Seite 2 von 3
Re: Echo Plus über AUX-Ausgang viel zu leise
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 13:50
von speyburn
Da ich sogar einen Plattenspieler habe, und für diesen auch einen Vorverstärker, kann ich das wirklich mal versuchen. Ich komm allerdings erst heut Abend dazu, dann berichte ich davon.
Allerdings ist es bei mir auch so, dass andere Geräte mit diesem Kabel an diesem Eingang wunderbar den Ton übertragen...
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 14:04
speyburn hat geschrieben: ↑Mo 6. Nov 2017, 13:50 Da ich sogar einen Plattenspieler habe, und für diesen auch einen Vorverstärker, kann ich das wirklich mal versuchen. Ich komm allerdings erst heut Abend dazu, dann berichte ich davon.
Da dies ja kein Einzelfall zu sein scheint, wäre es gut, wenn Du die "Testergebnisse" hier posten würdest.
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 14:36
von Eclipse1977
Hallo zusammen.
ich habe das gleiche "Problem" mit dem neuen Echo.
Vor dem Echo hatte ich einen Dot an meinen Onkyo TX NR 656. Ich hatte normaler Lautstärke ob nun über Aux Kabel oder Bluetooth.
Nachdem ich den Dot abgezogen und durch den neuen Echo ersetzt hatte war der Ton über Aux viel viel leiser. Über Bluetooth ist alles normal.
Andre
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 18:49
von MK2101
MK2101 hat geschrieben: ↑Mo 6. Nov 2017, 13:18
Leider ist mein Verstärker schon etwas älter und daher kann ich keine Einschaltlautstärke einstellen.
Sowas Hier könnte für Abhilfe sorgen.
Danke für den Tipp werde ich mal versuchen und mich dann mal dazu melden.
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 21:39
von speyburn
Ich habe den Echo Plus jetzt mal über den Vorverstärker meines Plattenspielers angeschlossen - die Lautstärke war dann gut, allerdings hatte ich dann ein Dauerrauschen auf den Boxen.
Daher bei mir leider auch keine Lösung. Ich versuch es nun noch über Bluetooth, vielleicht klappt es ja so.
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 21:42
speyburn hat geschrieben: ↑Mo 6. Nov 2017, 21:39 Ich habe den Echo Plus jetzt mal über den Vorverstärker meines Plattenspielers angeschlossen - die Lautstärke war dann gut, allerdings hatte ich dann ein Dauerrauschen auf den Boxen.
Den Vorverstärker so weit es geht weg von den Laustsprecheranschlüssen, sonst hast Du überlagerungen und das dürfte das Rauschen sein
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 08:10
von eponra
Das klingt wie ein Softwarebug.
Der Line sollte normalerweise mit einem Effektivwert von 0,5V betrieben werden, da kommt kein Hersteller drum herum.
Sonst macht eine Nutzung desselben nicht viel Sinn.
EDIT: ja ja, ich weiss. Eher -3dB. Aber das entspricht ja einem Faktor von ~0.71, -3dBm also 0,775 (ergo 0dBdB) x0.71 = 0,55V.
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 11:38
von Guenter
Hallo, ich habe beim Echo Plus das selbe Problem via Bluetooth; ich muss den Echo Plus voll aufdrehen, damit an der Anlage ein eher leiser Ton zu hören ist. Ist das so oder hat da der Echo Plus was?
Hab den Echo Plus erst seit dem Wochenende und kenne mich noch nicht so aus; aber das beschriebene Problem hier mit dem Klinken Anschluss dürfte ja sehr ähnlich sein; daher meine Annahme, dass es da grundsätzlich ein Problem gibt.
Danke für Eure Hilfe
Günter
Verfasst: Do 9. Nov 2017, 09:19
von speyburn
Ich hab es nun noch über Bluetooth versucht und leider ist es da auch leise. Somit kann ich den Echo Plus weder über den Klinke-Ausgang noch über Bluetooth richtig nutzen.
Also geht das Gerät zurück. Ich muss nur noch überlegen ob ich dafür ein anderes Gerät will, um zu schauen ob dort ein Software-Bug ist.
Verfasst: Do 9. Nov 2017, 10:45
von robin.h
Hier keine Probleme... Hab den Plus Mal mit meinem Sounddeck gekoppelt... Alles so wie es sein soll...
