Seite 2 von 2
Re: erste Schritte ins smart Home...
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 09:13
von mittelfeldmotor
was, warum, weil es anders nicht geht. Ein smartschalter ist immer ein aktives Bauteil und das benötigt nunmal einen Stromkreis um zu funktionieren.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 09:20
von paoplo
mittelfeldmotor hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 09:13 was, warum, weil es anders nicht geht. Ein smartschalter ist immer ein aktives Bauteil und das benötigt nunmal einen Stromkreis um zu funktionieren.
coole aussage. bitte erst einmal schlau machen, bevor man so etwas verbreitet.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:19
Immer stimmt nicht, man muss eben nur das passende System aussuchen, bei z.B. EnOcean wird der Strom für den Funk selber beim Drücken des Tasters erzeugt, da brauchst Du auch kein Stromkreis, den Schalter bzw. Taster kannst Du hin machen wo Du willst und brauchst noch nicht mal eine Batterie, es hängt also ganz davon ab was man für ein System verbaut.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:42
von paoplo
oder so etwas...... genial für 10€- da muß man noch nicht einmal überlegen dies zu kaufen. funktioniert mit Broadlink
hab das ganze haus damit ausgestattet, tadellos.......
http://www.ebay.de/itm/Smart-1-2-3-Gang ... 2219085776
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:15
dann bitte nochmal "Butter bei die Fische" :')
Der Ebay Link führt leider ins nichts.
Ich habe da aber auch nach der Suche nach dem Namens nichts gefunden, was einen Unterputzschalter ersetzt und ohne Stromversorung läuft.
Hat da nochmal jemand einen Link auf etwas Dauerhaftes? :relaxed:
Der Dedl
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:39
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 13:15 Hat da nochmal jemand einen Link auf etwas Dauerhaftes? :relaxed:
Wie schon gesagt wurde z.B. EnOcean.
bzw. z.B. Eltako oder bei Elektriker des Vertrauens beraten lassen.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 14:57
von paoplo
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 13:15 Der Ebay Link führt leider ins nichts.
wie wär´s denn damit......
https://www.ebay.de/itm/EU-Plug-Panel-S ... Tx4NcZfZ5Q
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 16:00
paoplo hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 14:57
Ah, ok, danke;)
Ist das IR oder Funk?
Mit 433MHz wäre das tatsächlich optimal, da schaltet der Broadlink ja alles.
Bei Etalko oder EnOcean habe ich übrigens nichts gefunden, was nach preiswerter Lösung aussieht;)
Der Dedl
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 16:57
von paoplo
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 16:00
steht doch in der beschreibung.....433 mhz funk
Product Specification:
Type: EU standard
RF Frequency: RF433
Panel Material: tempered glass
Back Shell Material: fire restriction PC
Max. Current: 3-300W / gang
Working Environment: Temperature~-10-60 centigrade; Humidity~10%-95%
Applications: Touch switch for Home, Hotels, Office,etc
Current: 3A
Certification: CE, FCC, RoHS
Max. Voltage: 110V~240V AC
Mechanical Life: 100000 times
Feature: waterproof
Remote distance: 20m indoors, 100m in open field
