Seite 2 von 3
Re: Erinnerungen zu leise
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 15:08
von VEIL
Nein, leider nicht. Der Weckton mit Musik ist sehr laut. Nur die Erinnerungen sind zu leise, also das Gesprochene.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 15:21
von Frank62
VEIL hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 15:08 Nein, leider nicht. Der Weckton mit Musik ist sehr laut.
Da ich keine Echo im Schlafzimmer habe, nutze ich den Wecker auch nicht. Erstelle doch einfach eine wiederkehrende Erinnerung "Hallo du musst aufstehen" oder so ähnlich und das 3 Mal, dann kannst du die Lautstärke einstellen.
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 15:34
von padrino
Schön, dass Du noch lebst. =)
Geht man über Einstellungen, Geräteeinstellungen und dann das Zahnrad wird es auch klarer, denn da steht dann wenigstens "Erinnerungen" mit dran. :D
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 16:15
von VEIL
Ich sehe zwar keine Erinnerungen aber ich werde es nochmal testen. Danke
So, also nochmal Danke an alle Beitragenden. Die Lautstärke der gesprochenen Erinnerung ist tatsächlich an die Weckton-Lautstärke gekoppelt. Da ich mich nur selten mit Alexa wecken lasse, ist es nicht ganz so tragisch. Aber schon doof, dass die Musiklautstärke dann so hoch ist, was vielleicht daher kommt, dass die aus der Musikbibliothek übernommen wird.
Allen eine schöne Woche :raised_hand_with_part_between_middle_ans:
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 16:33
von padrino
Hast Recht, aber Erinnerungen sind 'ne Art Benachrichtigungen. ;)
Verfasst: Mo 27. Jun 2022, 22:55
von Frank62
padrino hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 15:34 Schön, dass Du noch lebst. =)
War ich gemeint?
VEIL hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 16:33 Aber schon doof, dass die Musiklautstärke dann so hoch ist,
Wecker und Erinnerungen, haben nix mit der Musiklautstärke zu tun.
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 00:58
von padrino
Also, hier wirkt sich die Einstellung der Lautstärke auch auf Wecker mit Musik aus. 🤷🏻‍♂️
Was mit/bei Musik hier leider nicht funktioniert ist die Option "Wecker mit zunehmender Lautstärke".
Das funktioniert leider nur beim "Gepiepe". :(
Wenn die Musik zu laut ist, könnte man auch das Anlegen einer Routine versuchen, die zu einer bestimmten Uhrzeit ein bestimmtes Lied mit einer bestimmten Lautstärke abspielt...
Frank62 hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 22:57
War ich gemeint?
Yep. 😊
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 13:36
von VEIL
Wecker und Musiklautstärke sind miteinander verknüpft wenn man sich mit Musik wecken läßt :loud_sound:
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 14:13
von padrino
Wie gesagt, braucht man mal einen Wecker und einem ist die Musik durch die Einstellungen zu laut, nimmt man den Workaround über eine Routine. 🤓
Verfasst: Di 28. Jun 2022, 14:23
von VEIL
Wenn es sich lohnt :+1:
