Seite 12 von 24
Re: Googlesuche integrieren (Tutorial)
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 09:20
von Nilexi
Hallo!
Ich hab mein EchoDot/ meine Alexa seit gestern und bei mir ist das Problem auch aufgetreten.
In den Kommentaren der Bild-für-Bild Beschreibung fand ich dann folgendes:
Well I realized my mistake, I uploaded the entire zip file from githib, I was supposed to extract the zip file then upload the Archive.zip file in the /src/ directory.
Das heisst, du darfst nicht die heruntergeladene ZIP-Datei uploaden, du musst sie vorher entpacken und im SRC Ordner der entpackten Datei befindet sich die gewünschte Archive Datei.
I found that you actually do not need to go through all the steps again or delete the old lambda_basic_execution role from AWS. Simply navigate to the “Code” tab in the Lambda AWS console and upload the new code (Archive.zip). This should also make it easy to update to a new version of the code if updates / bug fixes are made.
Das sollte vielleicht auch helfen, beim Bearbeiten hat er mir dann nämlich geschrieben, " the role already exists"... ( und ich hatte diesen Post erst nachher entdeckt - Für alle denen englisch manchmal Schwierigkeiten bereitet - Man kann mittels dem Code Tab im AWS die Datei einfach neu uploaden ohne alles nochmal bearbeiten zu müssen ).
Nach dem Upload der Archive-Datei funktionierte alles einwandfrei! :)
Verfasst: So 19. Mär 2017, 17:35
von Sepultura
frakki1986 hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2017, 21:53 Hat schon jemand versucht das ganze dahingehend zu erweitern, dei Googlemaps Api einzubinden?
Das wäre nämlich ein echter Mehrwert für die Leute (wie mich) die morgens oft zu verschiedenen Zielen müssen.
also eine Frage á la: "Alexa wie lange brauche ich zum Landgericht Pusepampel"
Das einzige was ich bisher dazu gefunden habe ist folgendes: https://www.youtube.com/watch?v=6s4xeIsxv4o
Der Herr im Video hat aber nicht die Distance Matrix API genutzt glaube ich.
ich habe den Skill aus dem Video jetzt bei mir eingebunden und es funktioniert soweit.Hier ist es etwas mehr beschrieben https://ewenchou.github.io/blog/2016/04 ... r-traffic/. Dort findet sich auch der Link zu Github für das Skript. Die Sprachausgabe lässt sich auch beliebig anpassen, nur die Zielorte müssen alle vordefiniert werden.
Es nutzt die Google Maps Directions API.
Verfasst: Do 30. Mär 2017, 19:02
von inpeo
ElaO hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2017, 18:49 Problem gelöst!
Ich hatte dämlicherweise eine andere Mailaddy genommen, als bei Amazon hinterlegt. So konnte der Skill nicht zugeordnet werden.
gesendet von meinem Note 4 mit Tapatalk
Hi...Hast du dir einen neuen Account mit deiner Amazon e-mail erstellt?
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 15:29
von eviltrooper
Habt ihr momentan auch Probleme mit google:
[*]Request Identifier: amzn1.echo-api.request.e2bxxx-b61d-470c-a2f9-73b362xxxxx
The target Lambda application returned a failure response[*]
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 17:12
von eviltrooper
Komisch jetzt geht es wieder auch wieder.
Sie kennt wieder Tanz der teufel
Verfasst: So 2. Apr 2017, 16:33
von eviltrooper
Komisch geht schon wieder nicht :/ muss ich wohl die Anleitung nochmal durchgehen :/
Verfasst: So 2. Apr 2017, 17:10
von eviltrooper
Mhhh diese 10sekunden Zeug im aws stand bei mir auf 3... komisch!
Jetzt scheint es zu laufen
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 17:57
von frank.schulz
ich finde den „Add Slot Type“ Button im Amazon Developer nicht....
Hat sich da was verändert...?
Mag mal einer für mich schauen.....DANKE!!!!
Grüsse
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 18:45
von el-capitano
Den hatte ich auch nicht.
Bin, wenn ich mich nicht ganz irre einfach wieder auf next gegangen.
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 10:05
von frank.schulz
Hmmm, wie gesagt der „Add Slot Type“ Button ist nicht da. Wenn ich dann auf next gehe, bekomme ich die Fehlermeldung:
Error: There was a problem with your request: Unknown Slot type "SEARCH" for Slot "search"
