Seite 13 von 13
Re: Broadlink Skill
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 05:05
von sabrina&maurice
alexus hat geschrieben: ↑Sa 8. Dez 2018, 21:22 So, mit viel immer wieder Versuchen klappte auch das Anlernen der Intertechno-Sender.
Ich nehme an, das liegt daran, daß der BroadLink RM pro+ ja immer erst die RF-Frequenz rausfinden will, bevor dann der Code erlernt wird.
Bei der "ihc For EU"-App, die ja noch Version 1.0.6 ist, wird dieser Prozess ja nicht gezeigt, im Gegensatz zur internationalen "ihc"-App, die ja in Version 1.9.15.04ac0498-2.6.3 vorliegt (nach internem Update; Update machen die Apps ja nicht über PlayStore).
Erstmal geht nahezu alles, was ich erstmal wollte.
Rollos habe ich als Lampen eingerichtet ("Rollo1 an/aus", "Rollo2 an/aus", ...). Dann über die Alexa-App Routinen angelegt: "Rollos runter" -> Aktionen: 'Rollo 1 aus', 'Rollo2 aus', und "Rollos rauf" -> Aktionen: Rollo 1 an', ' Rollo2 an'.
Kleiner Nachteil bei RF-Steckdosen u.ä. ist natürlich, im Gegensatz zu z.B. Hue-Lampen oder einigen WLAN-Steckdosen, daß keine Rückmeldungen erfolgen, sodaß Alexa den Status nicht kennt. In der Paraxis ist das aber meist zu verschmerzen.
Kann man kaum meckern - hoffentlich stellen BroadLink und Amazon ihre Dienste auch einige Jahre zur Verfügung - viele Dienste wurden ja wegen Unrentabilität auch wieder eingestellt.
Bei mir klappen die Intertechno schalter zum glück auf Anhieb. Hast du (oder jemand anders hier) zufällig auch Intertechno Dimmer in verwendung? Möchte mir einen anschaffen wüsste aber gerne ob die Dimmer mit Alexa funktionieren!
Re: Broadlink Skill
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 10:20
von MichaG
Da bei mir das Broadlink RM Plugin reibungslos funktioniert zögere ich noch mit dem Wechsel, nach dem Motto "Never change a running system".
Ich habe beim Überfliegen der beiden Threads mehrere widersprüchliche Aussagen gelesen, gibt es eine "Checkliste" zum Wechsel? Muss ich im RM Plugin die Daten löschen oder es einfach nur ausschalten?
Schön fände ich eine Art FAQ "Wechsel vom Broadlink RM Plugin zum Broadlink Skill", die oben im Unterforum angetackert wird.
Re: Broadlink Skill
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 13:48
MichaG hat geschrieben: ↑Do 13. Dez 2018, 10:20 Da bei mir das Broadlink RM Plugin reibungslos funktioniert zögere ich noch mit dem Wechsel, nach dem Motto "Never change a running system".
Geht mir genauso, ich würde es allerdings schon gerne mal probieren. Das verursacht aber leider richtig viel Arbeit, da ich die ganzen Schalter erst aus Alexe löschen müsste und dann per Skill neu finden lassen. Das ganze dann mit neuer Benennung etc.
Vielleicht gebe ich mich im Weihnachtsurlaub mal dran :grin:
MichaG hat geschrieben: ↑Do 13. Dez 2018, 10:20 Ich habe beim Überfliegen der beiden Threads mehrere widersprüchliche Aussagen gelesen, gibt es eine "Checkliste" zum Wechsel? Muss ich im RM Plugin die Daten löschen oder es einfach nur ausschalten?
Die Bridge nicht löschen, die Sachen darin funktionieren ja noch, Bridge abschalten, gut ist. Wie ich sagte, müssen aber zumindest die Geräte aus Alexa gelöscht werden.
Der Dedl
Re: Broadlink Skill
Verfasst: Fr 28. Dez 2018, 04:25
von alexus
(Einen Intertechno-Dimmer habe ich nicht.)
Evtl. habe ich einen Weg gefunden, zum besseren Anlernen der Intertechno-Schalter:
Der RM Pro+ will ja wohl immer erst den Funkkanal finden, und dann erst den Code. Das wird je nach Stelle in der ihc For EU-App aber nicht immer so angezeigt (je nach dem, wo man das Lernen auslöst.
Ich wär öfter erfolgreich, wenn ich erst 'ne Weile die Taste des Intertechno-Schalters drückte (gelbes Licht am RM Pro+ geht nicht aus), dann 6-10 Sek. warten, und dann nocheinmal kurz die Taste des Intertechno-Schalters tippen (evtl. mehrmals).
