Seite 15 von 28
Re: Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 15:51
von Poly
Was soll das für ein Trick sein?
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 16:20
von onkel bandit
Denkmal wie beim Dot, einfach den Stecker ziehen und neu starten lassen
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 16:49
onkel bandit hat geschrieben: ↑Fr 26. Jan 2018, 16:20 Denkmal wie beim Dot, einfach den Stecker ziehen und neu starten lassen
Dann würde er wohl kaum Bluetooth Trick genannt >:)
Ich weiß allerdings auch nicht was gemeint ist.
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 23:41
von Petrowitsch
Bluetooth- Trick:
Smartphone per Bluetooth verbinden und dann Echo Neustarten. Wenn der Echo hochgefahren ist, dann wird die letzte Bluetoothverbindung automatisch wieder hergestellt und der Echo piept einmal kurz.
Anschließend Bluetooth am Smartphone deaktivieren und der Klang ist dann relativ brauchbar.
So funktioniert es bei mir.
Verfasst: So 28. Jan 2018, 15:05
von haxelboy
Petrowitsch hat geschrieben: ↑Do 25. Jan 2018, 09:31 Mein Echo 1.gen hat jetzt leider die Firmware: 599469720 -> Der Echo ist jetzt vom Tiefton befreit worden. :grimacing:
Da bei mir bis gestern immer noch der alte Softwarestand auf beiden Echo 1 war, dachte ich schon und hoffte, dass Amazon das update zurückgezogen hat. Aber nein, sein heute habe ich auch auf beiden Echos den SW-Stand 599469720. Und wie beschrieben: keinen Bass mehr. Was denken sich die Mitarbeiter bei Amazon eigentlich mit den permanenten klangverschlechternden Softwareupdates? Bis gestern war ich noch happy über meine Echo 1, den zweier habe ich wegen des schlechten Klangs wieder zurückgeschickt, und nun dies! So groß kann doch die Liebe von Amazon zu Apple nicht sein, dass man in den Tagen, in denen der Apple HomePod auf den Markt kommt, die eigenen Produkte durch SW-updates klangtechnisch absolut verschlechtert.
Der bluetooth Trick hat bei mir leider nicht viel geholfen. Was tun? Die beste Lösung scheint wirklich der Dot + Sonos zu sein. Aber wozu habe ich dann 2 Echos 1 gekauft? Und ich will ja auch nicht 2 Geräte (Dot+Sonos) haben müssen statt einem - Echo 1. Ich weiß, klangtechnisch sind sie nicht zu vergleichen, aber mir hat der sehr gute Klang des Echos gereicht. Bis gestern:(
Verfasst: So 28. Jan 2018, 18:57
von Prolet
Wie immer kann man hier nur den einen Rat gebetsmühlenartig herunterleiern: Bei Amazon beschweren !
Je mehr Leute sich beschweren, desto größer die Chance, dass sich was tut.
Hier beschweren bringt NICHTS, Schweigen noch weniger.
Ich habe schon länger den Eindruck, dass Amazon die Klangverschlechterungen absichtlich betreibt, um nach und nach den Echo 2 als bestklingenden Echo im Markt zu haben. Bei dem gab's Rücksendungsquoten von mehr als 50 %, daher sind die Lager vermutlich voll.
Da man bei der Hardware Mist gebaut hat (für das Gehäuse ungeeignete Lautsprecher verbaut), kriegt man den Klang des Echo 2 nicht mehr richtig hin, muss stattdessen den Klang der anderen Echos verschlechtern, um den Echo 2 wieder attraktiv aussehen zu lassen.
Mag eine Verschwörungstheorie sein - aber so viel Inkompetenz wie bei der Klangverschlechterung der Echos ist (außer mit Unterwanderung durch Google-Mitarbeiter) nicht anders zu erklären.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 16:35
von jimbo1985m
Hallo hab mich heute auch mal angemeldet, lese schon eine Weile mit.
Das mit dem Beschweren bei Amazon hab ich direkt mal beherzigt und über den Feedback Button in der App geschrieben dass mein Echo (Gen1) seit dem Firmware Update doof klingt. Das einzige was ich bekommen habe als Antwort ist, dass ie gerne mit mir über einen Gerätetausch sprechen möchten. Also das Thema astrein verfehlt (mit der gewohnten Kulanz, ein neues zu bekommen, aber das klingt ja dann genauso bescheiden).
Desweiteren hat mich mein Echo Show heute Nacht geweckt weil er plötzlich in voller Helligkeit weiß leuchtete als er ein Firmware Update gemacht hat. Dort ist jetzt die Firmwareversion 599473520 drauf gekommen.
Neuerungen habe ich bisher noch nicht sehen können, auf den ersten Blick.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 16:50
von darlok
Die neue Firmware 599473520 auf Echo Show und Echo Spot habe ich ebenfalls gestern erhalten. Neuerungen konnte ich bisher ebenfalls nicht feststellen. Eventuell läuft der Echo Spot nun minimal flüssiger in den Animationen.
Verfasst: So 4. Feb 2018, 17:59
von DennisDuisburg
Echo Plus hat nun die Firmware 599473620
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 07:14
von TiTux
Ja, aber was sich mal wieder geändert hat, weiß kein Schwein.
