Seite 4 von 7
Re: Deckenlampen mit Lichtschaltern
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 14:51
von bert
Markus hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2017, 13:50 Na klar, die Funksteuerung läuft parallel zum Touch. Die Teile habe ich auch schon im Visier, werde ich demnächst auch mal testen.
Problem ist nur durch das Design muss ich dann gleich einen Haufen Schalter ändern. Von Livolo gibt es auch ganz tolle, oder die hier, sind auch vom Design her noch anpassbar: Klick mich!
Die hier verlinkten Schalter sehen schon schick aus. Gibt's die auch als EU-Versionen mit dem runden Gehäusekörper? Das ist schon wichtig, damit die problemlos in die vorhandenen Löcher passen.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 15:13
von AXL
Man kann den Funkschalter doch parallel zum manuellen Schalter installieren (nicht in Reihe). Somit kann man sich aussuchen. Wie man das Licht einschaltet. Nur zum Ausschalten müssen beide auf aus sein.
Bei den Conrad schaltern sieht es so aus, als könnte man die wie ein Relais mit der Netzspannung betreiben (natürlich vor dem Schalter abgreifen) und dann die Phase über die Relaiskontakte an die Lampe schalten.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 18:59
von r0aney
@AlienElement
Danke dir! Dank dir weiß ich nicht wer auf meine Fragen geantwortet hat und überhaupt was jetzt an mich und an dich gerichtet war!!!
Ich bitte dich jetzt für dich ein neues Thema zu öffnen da ich hier wirklich nicht mehr durchblicke :grimacing:
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 19:33
von AlienElement
Zum gleichen Thema x Threads aufmachen ist aber denke ich weniger Sinn des Forums. Vielmehr sollten doch gleiche oder ähnliche Probleme mit den entsprechenden Lösungen gebündelt werden. So ein Thread dient ja nicht nur für dich oder für mich, sondern für eine Vielzahl anderer Nutzer.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:38
von r0aney
AlienElement hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2017, 19:33 Zum gleichen Thema x Threads aufmachen ist aber denke ich weniger Sinn des Forums. Vielmehr sollten doch gleiche oder ähnliche Probleme mit den entsprechenden Lösungen gebündelt werden. So ein Thread dient ja nicht nur für dich oder für mich, sondern für eine Vielzahl anderer Nutzer.
Aber wenn hier jeder sein Problem schildert und jeder was anders möchte dann geht mein Thema verloren und/oder man blickt hier einfach nicht mehr durch wer auf was antwortet.
Das hilft mir (als Themenersteller) herzlich wenig 😔
Bin meiner Meinung nach noch keinen großen Schritt voran gekommen was mein Problem betrifft.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 22:28
von r0aney
r0aney hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2017, 19:02 Hallo.
Dank Echo (was morgen kommt) bin ich gerade dabei meine Wohnung in Smart Home Umzuwandeln.
mein Ziel:
5 Deckenlampen einmal über Echo zu steuern und für Besucher etc. die diese Funktion nicht kennen einen seperaten Lichtschalter zu verwenden (Lichtschalter zwingend vorausgesetzt)
Um mal wieder auf mein Thema zurück zu kommen....
Würde es gehen wenn ich soweit alles mit Philips Hue Lampen ausstatte, die Kabel im Lichtschalter verbinde so das dauerhaft Strom anliegt und dann mit zB HomeMatic funkschalter die Philips Hue verbinde ?
Also Strom würde ja permanent Anliegen... Über Echo könnte ich die Hue Lampen dann an und ausschalten richtig ?
Besucher könnten dann nu über den Funkschalter von HomeMatic ebenso die Hue Lampen an und aus schalten
Frage hierbei währe... Wenn jetzt ein Gast die Lampe über HomeMatic funkschalter On stellt... Könnte ich dann über Echo -> Philips Hue die Lampe wieder deaktivieren ? Oder würde mir dann Echo -> Philips Hue sagen das diese bereits aus ist weil die Schaltung über HomeMatic nicht erkannt wurde ?
Lösung hierbei währe dann, wenn es geht, Echo nicht mit Die Lampen von Hue zu verbinden sondern auch über Funkschalter von HomeMatic ?
 ! Nachricht von: Ben
Vollzitat gekürzt - bitte Hinweise beachten!
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 07:53
von DrLoop
Hab ich bei mir auch teilweise, Verbindung HM - HUE aber dann über openHAB.
Direktverbindung auch möglich:
https://www.sgiersch.de/hue-leuchte-mit ... 2-steuern/
Dann brauchst allerdings noch das Cloudmatic - Abo (wenn du die Schalter mit Alexa koppeln willst), weil das geht nur mit dem normalen HM, nicht mit HM IP.
Oder eben eine Lösung wie openHAB, FHEM o.ä.
Ob du damit günstiger fährst sei mal dahingestellt... ;)
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 10:04
von AXL
Bei dem von Markus genannten China shop gibt es auch EU Einbauschalter in verschiedensten Varianten auch schaltbar per Funk. Das ist doch genau was wir suchen.
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 0.0.x8pekI
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 10:26
von r0aney
DrLoop hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2017, 07:53 Hab ich bei mir auch teilweise, Verbindung HM - HUE aber dann über openHAB.
Also von HM - HUE geht schon einmal sagst du (hab die CCU2 bereits hier zu liegen)
Hast du das auch über Echo gesteuert ?
Cloudmatic benötige ich nur wenn ich mit Echo über Schalter steuern will hab ich das richtig verstanden ?
Also wenn die Schalter die HUE steuern benötige ich das nicht ?
Und wenn ich über Echo die HUE steuere auch nicht ?
Dann würde ich auf Echo -> Lichtschalter verzichten bei weitern 50€ jährlich
Sollte ja normalerweise selten vorkommen das man den Lichtschalter vergisst wieder auf OFF zu stellen wenn man damit erst mal an gemacht hat
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 12:05
von DrLoop
Es kommt drauf an, welche HM-Komponenten du einsetzen willst.
Wenn du die HUEs über die HM-Funkschalter UND Alexa steuern willst brauchst entweder Cloudmatic + HUE- Integration in der CCU2 oder irgendwas, was zwischen den beiden Systemen "vermittelt" wie openHAB, FHEM o.ä.
Wenn du die Unterputz-Schalter meinst brauchst du keine HUEs...
Dann aber (für Alexa) entweder Cloudmatic oder du nimmst gleich HM IP, da geht's direkt mit Skill.
Denke mal am sinnvollsten in deinem Fall (wenn HUE und CCU2 schon vorhanden) wäre durchaus noch ein richtiges System, was beide verbindet und du noch viel mehr Möglichkeiten der Steuerung sowie ein umfangreicheres Regelwerk hast.
Ich selbst nutze openHAB, aber gibt ja einige Alternativen dazu.
Dann kannst du nämlich nach eigenem Belieben Komponenten "mischen", ich nutze neben HM-Schaltern noch Sonoff Touch, Enocean und Philips Dimmer.
Doppelpost zusammengeführt - bitte Hinweise beachten!
