Seite 7 von 22
Re: Sonoff wlan Schalter skill
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 17:30
von Mat7
Mal ne frage... Wenn ich den sonoff flashe wie viel gpio / Dout stehen mit dann zur Verfügung? Nur gpio13 und 14 oder gehen da noch mehr? Habe die Idee nen dht22 und nen max7219 daran zu betreiben. Sollte das nicht gehen muss ich halt noch nen arduino oder nen mcu mit dran hängen...
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 17:52
von DrLoop
Da gehen noch mehr...
Insgesamt 6:
http://www.andremiller.net/content/prog ... ch-esp8266
Dazu musst dann noch eine zusätzliche Stiftleiste anlöten
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 12:15
von Mat7
Klasse, das ist schon echt gut zu hören. für nen DHT22 brauch ich 1 GPIO und für den MAX7219 bräuchte ich zwei. Kann ich die mit Tasmota frei belegen?
Tasmota hat ja die LED und den Button für OTAs belegt oder wie lese ich das.
Also Theoretisch könnte ich den GPIO des relais nehmen. da ich im ersten sinne nicht 230V schalten werde. sondern die 230V nur als Spannungsversorgung brauch...
Sollte gehen oder?
Also
GPIO14 = frei = DHT22
GPIO12 = Relais = MAX7219
brauch ich nur noch 2...Wenn ich hier für RX und TX nehme kann cih halt nicht mehr Seriell drauf zugreifen oder? Aber sonst beeinflusse ich nichts?
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 12:19
von DrLoop
Theoretisch schon... Nur ob du TX/RX dafür hernehmen kannst keine Ahnung, musst ausprobieren ob die nicht schon während des flashens (wo sie ja noch vorhanden sein müssen) geändert werden ;)
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 12:46
von Mat7
da hast du allerdings recht. das habe ich jetzt nicht bedacht...
hm...die LED = gpio 13 könnten ich ja noch nehmen
aber beim button bin ich mir unsicher
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 13:14
von DrLoop
Den für den Button kannst nehmen, der ist auch optional
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 20:16
von heine79
Nicht lachen aber: Kann die an den sonoff einfach ne eurobuchse bzw Stecker anbringen und als zwischensteckdose nehmen? Oder mögen die das nicht wenn l und vertauscht bzw gekreuzt werden?
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:59
von JMS
heine79 hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2017, 20:16 Nicht lachen aber: Kann die an den sonoff einfach ne eurobuchse bzw Stecker anbringen und als zwischensteckdose nehmen? Oder mögen die das nicht wenn l und vertauscht bzw gekreuzt werden?
Der normale Sonoff braucht die Phase für seine eigene Stromversorgung.
Hier ist der Schaltplan: https://www.itead.cc/wiki/images/f/ff/S ... ematic.pdf
Nimm doch gleich den Sonoff S20: https://www.itead.cc/smart-socket-eu.html
Verfasst: So 2. Apr 2017, 00:24
von schmalhans
Frage:
Ich habe mit im Wiki die Anleitung für den Sonoff Touch Switch angesehen.
Kann das jemand der von dem Eleketro + SW seitig keine Ahnung hat?
Also anders gefragt: Krieg ich das hin? ;)
Es liest sich nicht schwer, aber allein was ne "Stiftleiste" is weiß ich schon nicht :D :D
Martin
Verfasst: So 2. Apr 2017, 08:33
von DrLoop
Klar kriegst das hin, ist halt Bastelei...
Stiftleiste ist das Ding, wo du die Kabel einstecken kannst ;)
