[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 785: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 444: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1
alefo • Amazon Prime Day: Echo Connect soll kommen - Seite 9
Seite 9 von 13
Re: Amazon Prime Day: Echo Connect soll kommen
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 14:27
von speedyhb
haxelboy hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 14:20 hänge gerade seid über einer halben Stunde mit dem techn. Kundendienst am Telefon. Die sind leider total überrascht worden, vom Connect keine Ahnung. Mein Problem, ich bekomme die Kontakte nicht auf den Connect. In der App werden lediglich die angezeigt, die auch ein Echo haben. Zu diesen erfolgt der Anruf wie früher über die App. Bei allen anderen kommt: "Ich konnte dieses Gerät oder Kontaktnamen nicht finden".
Weiß jemand Rat?
Hallo !
Die Kontakte werden auch nicht angezeigt, aber Connect kann auf alle Kontakte deines Handys welches bei Alexa angemeldet ist zugreifen.
Manchmal tut sich Alexa manchmal etwas schwer mit den Namen, aber es geht. Ich war da erst auch etwas ratlos.
Gruss
Speedy
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 14:41
von Praecursor
Wir haben da einen Problem-Thread aufgemacht unter: echo-connect-und-alexa-app-6122
Ich hatte es aber auch so verstanden, dass alle Kontakte angezeigt werden in der Alexa App. :/
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 15:45
von speedyhb
Praecursor hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 14:41 Wir haben da einen Problem-Thread aufgemacht unter: echo-connect-und-alexa-app-6122
Ja, so liest es sich auch in der Anleitung !
Gruss
Speedy
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 15:49
von hapoppe
Meiner ist vor fast 2 Stunden mit DHL gekommen, und fast genauso lange versuche ich das "Scheißteil" einzurichten... Lange dauert es nicht mehr, und es fliegt gegen die Wand!!!
War bei mir ähnlich, aber nachdem ich einmal mit Büroklammer Reset gedrückt habe läuft er.
Blöd ist, dass ich beim Kontakt nicht die Rufnummer auswählen kann, die der Connect verwenden soll
(ich habe im iPhone mehrere Nummer zu jedem Kontakt).
Also ein Update zur Kontaktbearbeitung ist dringend notwendig (gehört AMAZON? :grin: )
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 15:56
von robin.h
Kann man nicht? Welche Nummer wählt er denn?
Es ist ja nicht gerade selten, dass man ne Mobil-, Festnetz- und Büronr. in den Kontakten pro Person hat...
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 15:57
von triple-t
Der echo connect ist mit meinem Netzwerk verbunden.
Der mitgelieferte Adapter ist in der ersten Dose der Telekom eingesteckt. Darin die Fritzbox 7590. Alle daran angemeldeten Dect-Telefone funktionieren einwandfrei. Aber das Hörer-Symbol am connect will - auch nach mehrfachem Neustart -einfach nicht leuchten!? So langsam aber sicher bin ich am verzweifeln... Hat evtl. ein "Leidensgenosse" einen Tip für mich?
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 16:02
von speedyhb
triple-t hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 15:57 Der echo connect ist mit meinem Netzwerk verbunden.
Hallo !
Hast Du den Connect mit Fon1 an de Fritzbox verbunden ?
Gruss
Speedy
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 16:04
von Echologe
... habe das gleiche Problem mit der Fritzbox 7362! SL :grimacing:
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 16:12
von triple-t
Hallo !
Gruss
Speedy
Nope, direkt an der Telefondose, sollte ja laut "düftiger" Beschreibung auch funktionieren.Tut es aber nicht! Hatte schonmal die Idee direkt an der FB anzuschließen. Hatte aber offensichtlich ein falsches "Loch" erwischt... Hab jetzt OFFENEN AUGES auf Fon 1 eingesteckt und der Hörer leuchtet!
Vielen Dank für den entscheidenden Hinweis!!! Jetzt werde ich mal ein bischen testen...
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 16:15
von Echologe
speedyhb hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 16:02
Hallo !
Gruss
Speedy
Genau das war der Fehler! Habe mich an der Beschreibung vom connect gehalten. Dort wird beschrieben, dass man das andere Ende mit der Telefonbuchse zuhause verbinden soll. Seitdem ich nun den Telefonkabel direkt mit der Fritzbox verbunden habe, leuchtet die Telefon-LED am Connect.
Danke für den Tipp, Speedy
