Alexa reagiert mit OK+Ton
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 19:33
von oOSteveOo
Hallo
Seit einiger Zeit reagiert Alexa bei einem Sprach Befehl mit OK und dem Bestätigungston, zeitgleich leuchtet der Ring Blau und weiß. Der Bestätigungston sollte ja nur im Kurzmodus ertönen?
Jemand eine Idee was da los ist?
Re: Alexa reagiert mit OK+Ton
Verfasst: Mi 8. Nov 2023, 08:52
von ChrisWÜ
Genau das nervt mich auch, vor allem, wenn ich im Flüstermodus etwas sage, kommt ein saulauter "Ding" und dann flüstert die Dose zurück. Was soll das? Da brauche ich auch keinen Flüstermodus!
Verfasst: Mi 8. Nov 2023, 12:04
von nulldr0id
Hallo Jungs,
schaltet die ANFRAGETÖNE ab!😉
Verfasst: Mi 8. Nov 2023, 12:31
von ChrisWÜ
sind abgeschaltet! Ton kommt trotzdem :grimacing:
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 03:44
von padrino
Kannste das Ganze mal aufzeichnen und zeigen?
Anhand des Tons kann man dann evtl. hören, welcher das ist...
Verfasst: So 19. Nov 2023, 20:07
von ChrisWÜ
https://drive.google.com/file/d/16U75pf ... BW/preview
man sieht, dass "nicht stören" eingeschaltet ist, aber der Kasten dingelt trotzdem.
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 02:36
von padrino
Also, das klingt stark nach "Kurzmodus".
Das ist der Ton, der dann statt eines "ok" kommt.
Da Alexa allerdings eigentlich auf ""Test" mit "Test, eins, zwei, drei" reagiert, scheint mir, bei Dir läuft eine Routine?
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 07:45
von ChrisWÜ
padrino hat geschrieben: ↑Mo 20. Nov 2023, 02:36 Also, das klingt stark nach "Kurzmodus".
Genau, eine Routine soll anlaufen.
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 11:07
von padrino
Also, wie gesagt, wenn der Kurzmodus aktiviert ist, dann ist der Ton, statt eines "OK" normal.
Dafür ist der Kurzmodus.
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 12:25
von ChrisWÜ
... und der ist nicht deaktivierbar?
