Symbole auf Startseite
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 08:58
von jopi56
seit gestern erscheinen auf der Startseite beim Echo Show 8 (2. Gen.) oben rechts eine Toolbar mit Symbole.
Mich stört die Anzeige.
Wie bekommt man diese wieder weg ?
Danke für Hinweise.
Re: Symbole auf Startseite
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 14:19
von Charly
Hi!
In den Einstellungen bei Bildschirminhalten gibt es inzwischen jede Menge Schieber.
Da kann man viele Anzeigen deaktivieren.
Gruß.
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 21:13
von jopi56
Charly hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2023, 14:20 Hi!
Gruß.
Sind bereits alle Schalter deaktiv.
Trotzdem wird die Symbolleiste angezeigt. 😟
Verfasst: So 19. Nov 2023, 15:39
von Alexandra
Moin,
ganz einfach - mit dem Finger eins der Widges auswählen,
länger draufdrücken dann kommt die Möglichkeit "Widged entfernen?" und weg ist es.
Dann das nächste und schwups sind alle weg. :grinning:
Verfasst: So 19. Nov 2023, 17:27
von jopi56
Alexandra hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 15:39 Moin,
Du hast mir erstmal weitergeholfen. Danke !!!
Jedoch bleibt ein Symbol stehen für die Widget-Galerie selbst.
Wie entferne ich dieses Symbol ?
Verfasst: So 19. Nov 2023, 17:55
von Alexandra
In einem anderen Forum hat jemand folgenden Workaround gefunden:
Zitat:
"1. Im Widget-Bildschirm ganz nach rechts wischen.
2. "Widgets neu anordnen" antippen
3. Alle Widgets einzeln durch Antippen der "X"-Symbole in den Kacheln rechts oben ausschalten
4. Sind alle Widgets deaktiviert, erscheint der Bildschirm "Keine Widgets hinzugefügt"
5. Bildschirm wegwischen, fertig.
Um zu testen, ob die Einstellungen funktioniert haben, einfach "Alexa: Display aus" sagen und nach dem Ausschalten einmal kurz "Alexa" sagen, damit das Display wieder an geht. Nun sollte der gewählte Startbildschirm erscheinen und das Ausklappen des lästigen Widget-Bildschirms unterbleiben."
Da ich die Widschies behalten will hab ich es selber nicht probiert, also viel Glück
LG
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 22:11
von Gilberto92
Mich stört das auf dem Echo Show 8 auch extremst, leider hat die zuvor beschriebene Vorgehensweise nicht funktioniert. Ich nutze meine Shows als digitale Bilderrahmen, da muss dieses unnötige Symbol nicht permanent eingeblendet sein. Ich wäre für Hilfe seeeehr dankbar. :blush:
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 15:01
von Charly
Hi!
Du wirst damit leben müssen. Oder kaufe dir einen digitalen Bilderrahmen.
Gruß.
