openHAB2 433Mhz Funksender
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 11:37
von Bart19
ich habe auf meinem Raspberry PI nun auch openHAB2 laufen und habe einen 433MHz Sender angeschlossen, um Funksteckdosen schalten zu können.
Das ganze habe ich nun auch mit Alexa verbunden. Soweit, sogut.
Ich kann nun sagen "Alexa, schalte Wohnzimmerlampe an/aus" und Alexa schaltet dann über openHAB die Lampe an oder aus.
Jetzt zu meinem Problem. Wenn ich die Funksteckdose per Fernbedienung z.b. einschalte, dass hat diese in openHAB ja weiterhin den Status "aus". Wenn ich nun zu Alexa sage "Alexa, schalte Wohnzimmerlampe aus", dann sendet sie das zwar an openHAB, das macht aber nichts, weil das Gerät ja schon den Status "aus" hat. Weiß jemand, wie ich das lösen kann?
Ich müsste im Prinzip ja, wenn der Status "aus" ist, einmal hingehen, das Gerät einschalten und dann wieder ausschalten. Aber wie stellt man das ein?
Danke und viele Grüße
Tobi
Re: openHAB2 433Mhz Funksender
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 11:47
von DrLoop
Leider gar nicht, da 433Mhz ja keinen Rückkanal hat, also openHAB nie weiß, ob an- oder aus, bzw. ob nach absetzen des Kommandos überhaupt geschaltet wurde.
Statusabfragen in einer Regel a la wenn aus dann ein und andersrum gehen da eben nicht...
Wenn du allerdings ein Item anlegst, das nur Kommandos abschickt (ohne Statusprüfung) sendet openHAB stumpf das raus, was du willst!
Im Prinzip hast du dann einmal das Item für die Oberfläche, und dann nochmal ein anderes für Alexa (mit [switching]).
Anzeige über den wirklichen Status hast du dann zwar trotzdem noch nicht, aber schalten ist dann unabhängig vom Zustand möglich
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 17:53
von tkrall
DrLoop hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2017, 11:47 Wenn du allerdings ein Item anlegst, das nur Kommandos abschickt (ohne Statusprüfung) sendet openHAB stumpf das raus, was du willst!
Genauso hab ich es mit Openhab2, Intertechno-Empfängern und Raspberry+433MHz gelöst.
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 21:32
von Bart19
tkrall hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2017, 17:53 Genauso hab ich es mit Openhab2, Intertechno-Empfängern und Raspberry+433MHz gelöst.
Kannst du mir mal deine .items Datei zeigen, wie das dann aussieht? Bzw auch deine Sitemap
Danke und Gruß
Tobi
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 10:42
von amplitude
Könnte man nicht einen 433 Empfänger anschließen, der das signal der Remote registriert und somit ein statusupdate macht?
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 16:26
von smiley cut
davon weißt du aber auch noch nicht, ob der eigentliche empfänger es auch tatsächlich empfangen hat, sondern nur ob das signal auch gesendet wurde
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 22:08
von Don Stefano
Ich habe es tatsächlich so gemacht, das OH mit einer Sonoff RF Bridge ausgerüstet ist, die dem OH Item mitteilt, wenn mit der Fernbedienung geschaltet wird. Zur Not werde ich mehrere davon im Hazs verteilen, damit ich alle Signale auch mitbekomme. Das OH Item kann ja auf alle möglichen und beliebige Arten geschaltet werden.
mobil gesendet
Verfasst: Mo 11. Jun 2018, 23:34
von webguards
Ein Empfänger macht bei 433MHz auch kein Sinn, der bekommt doch auch das Signal was du gesendet hast. Ob die Steckdose AN oder AUS ist weist du dann trotzdem nicht. Die Signale die sind für AN und AUS unterschiedlich. Ich denke das du die Aktionen via Script sendest und per Regel anstößt (so hab ich es gelöst). Dann sende das Signal einfach mehrfach. Der Empfänger mach nur Sinn wenn du eine 433MHz Fernbedienung nutzt und die Schaltänderung auch in openHAB sehen möchtest.
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 04:32
von Don Stefano
Natürlich kannst du dir nicht 100% sicher sein, dass auch geschaltet wurde. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass der Empfänger keinen Sinn macht. Immerhin hast du damit die Möglichkeit mit zu bekommen, wenn per Fernbedienung geschaltet wurde.
Bei mir funktioniert das sehr zuverlässig.
Für die Statusänderung des Items werte ich zusätzlich die Rückmeldung der Sonoff Bridge aus. So kann ich zumindest sicher sein, dass auch gesendet wurde.
