Lautstärke über Alexa (mit Harmony Hub) an Sony Heimkinoanlage regeln
Verfasst: So 26. Feb 2017, 15:03
von Buddha
Mahlzeit,
ich hatte schonmal ein Thema , aber ohne Harmony Hub, eröffnet.
Da mein Vorhaben aber anscheinend ein IR Hub benötigt, bitte ich um eine Vorgehensweise bzw. Anleitung für meinen Betreff.
Habt bitte Geduld mit mir, bin Neuling auf dem ganzen Gebiet.
Ergebnis soll sein: "Alexa schalte Lautstärke hoch bzw. niedrig".
Vielleicht auch in 10er Schritten.
Z.B. "Alexa schalte Lautstärke um 10 hoch"
Die Komponenten sind:
Pioneer Plasma TV (BJ2006 ohne Internet) hängt per HDMI an Sony Heimkinoanlage (von der geht der Ton aus) und daran hängt per HDMI auch der Receiver (VU+ Zero).
Re: Lautstärke über Alexa (mit Harmony Hub) an Sony Heimkinoanlage regeln
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 19:07
von Buddha
Steuert niemand seine Lautstärke über Alexa an der Anlage??
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 19:42
von John982
Buddha hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2017, 19:07 Steuert niemand seine Lautstärke über Alexa an der Anlage??
Ich hatte es über Harmony und yonomi eingerichtet, aber ich nutze es null Komma null, weil ich es total unpraktisch finde....Da habe ich zichfach schneller die taste auf der FB gedrückt als jedesmal das Kommando zu geben...Vor allem, wenn der TV laut ist oder die Musik, versteht dich der Echo eh nicht mehr gescheit....Geht mir zumindest so...Manche Sachen machen (für mich zumindest) mittels sprachsteuerung keinen Sinn....Das gehört dazu...
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 20:01
von Buddha
Ich weiss , Du meinst es nur gut. Ich möchte, aber nicht wissen, wie Du das findest , sondern wie man das Schritt für Schritt einrichtet. Wenn ich die FB benutzen wollen würde, hätte ich mir kein Echo Dot gekauft.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 20:09
Willst Du die Lautstärke über die VU verstellen oder über Sony? Läst sich der Sony auch per Netzwerk steuern oder ausschließlich über das IR und den Harmony Hub?.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 20:25
von Buddha
Organisatorisch, wegen der ganzen Surround Einstellungen, muss die Lautstärke über den Player laufen. Für den habe ich eine IR Fernbedienung, es gibt aber auch eine App für diese Art von Anlagen, die meines Erachtens übers WLAN läuft.
Nennt sich glaube ich Sony & TV Sideview Remote.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 21:03
Was ich bisher so gelesen habe sitzt Sony auf den Protokollen und ist da nicht sehr kundenfreundlich, deshalb nutze ich selber auch Firmen die die Kommunikationsprotokolle offenlegen. Was Du aber mal probieren kannst ist die App zu installieren die den Sony steuert.
Dann installierst du Dir Wireshark auf einem Rechner und liest die Datenpakete aus die vom Handy zum Sony geschickt werden. Falls Du eine Fritzbox besitzt kannst Du die Datenpakete am einfachsten mit
fritz.box/html/capture
aufzeichnen und dann Dir mit Wireshark anschauen. Je nachdem wie die Daten übertragen werden hat man damit vielleicht eine Grundlage mit dem Sony zu kommunizieren.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 21:14
von Buddha
Erstmal lieben Dank für Deinen Support und Deine Geduld.
Vorausgesetzt ich kriege das gebacken, könntest Du aus den Daten etwas "zaubern"?
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 21:56
Das hängt davon ab wie die Daten denn aussehen. Ich würde Dir empfehlen mit Deinem Modell von Sony mal in den üblichen Foren der gängigen Hausautomationslösungen zu suchen wie IP-Symcon, ioBroker, OpenHAB, FHEM usw. Wenn Du in keinen der Foren etwas findest scheint das auch nicht trivial zu sein.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 22:09
von Buddha
Das werde ich zusätzlich machen.
Finde es halt erstaunlich, dass jeder hier per Sprache Alexa mit Blutooth Geräten verbinden will, das Licht schalten möchte, Rollläden hoch und runterfahren lassen will, aber niemand die Lautstärke regulieren will?
