Alexa stottert beim Radio hören
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 15:54
von forenetc
Seit kurzem stottert mein Echo und mein Dot beim Radio hören.
Sowohl über Radioplayer als auch Tunein.
D.h. der Stream unterbricht für einige Sekunden und spielt dann weiter. In seltenen Fällen stoppt er ganz.
Kennt Jemand dieses Phänomen und hat vielleicht sogar einen Tipp es zu beheben?
Viele Grüße
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Re: Alexa stottert beim Radio hören
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 16:29
von Ben
 ! Nachricht von: Ben
nach Musik (Dienste) verschoben
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 19:18
von starfire
Check doch mal deinen gesamten Datenverkehr, vielleicht ist Alexa ja gar nicht die "Böse"
Verfasst: So 20. Aug 2017, 20:22
von forenetc
Okay mache ich mal.
Du meinst dass die Internetverbindung stottert, oder verstehe ich Dich falsch?
Verfasst: So 20. Aug 2017, 22:22
von starfire
Jain, ich denke eher das ein anderes Programm auf einem Rechner dir evtl. die nötige Bandbreite klaut, aber evtl. hast du Recht mit dem stottern der Leitung und dein Provider hat Probleme. Unity Media hat im Moment riesige Probleme im Ruhrgebiet, manche Ecken haben seid Wochen schon kein Internet. Bei mir hat es zum "Glück" nur das TV erwischt, 3 Wochen Tonstörungen und Artefakte. :hankey:
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 08:50
von forenetc
Anderes Programm kann nicht sein. Da hängt maximal 2 iPhones und 2 iPads mit dran und die sind bei besagtem Stottern meistens nicht aktiv. Ich habe es gerade noch überprüft und kein schuldiges Programm gefunden.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 10:48
von Sutadur
forenetc hat geschrieben: ↑Sa 19. Aug 2017, 15:54 Seit kurzem stottert mein Echo und mein Dot beim Radio hören.
Es ist nur so eine Idee, aber ich hatte zwischendurch auch immer mal derartige Probleme, aber auch nur, wenn die Geräte im 5 GHz Netz hingen. Seitdem ich wieder alles nur mit 2,4 GHz fahre, läuft es einwandfrei.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 14:32
von forenetc
Mal ausprobieren. Danke.
Verfasst: Di 10. Okt 2017, 14:02
von Danielito
Guck mal hier: musik-f66/swr3-audioqualitaet-t3626.html
Eventuell gleiches Problem?
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 09:32
von nachtanbeterin
Das mit den Verbindungsabbrüchen habe ich auch. Es ist super nervig wenn auf ein Mal die Musik aufhört und nach ein paar Sekunden dann wieder weiterspielt. Ich hoffe es gibt bald eine Lösung dafür.
Update:
Ich habe nun auch mal den erwähnten Thread über SWR3 gelesen. Aber ich höre kein SWR3.
Bei mir gehts nach der Ansage.... Alexa.... spiel Musik.... DANCE... los. Dann sagt sie .....sie spielt Amazon Radiosender... Dance an DJ
Somit ist nur Radio die einzige Gemeinsamkeit :(
