RGB Leuchten mit Sonoff ein/aus und dann Farbwechsel per Broadlink
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:13
von Hellraiser1
welchen adapter nutzt ihr da und mit welcher software?
habe derzeit das problem das mein adapter auf die fb von meinem av receiver laut / leise reagiert und dann farbwechsel macht.
Re: RGB Leuchten mit Sonoff ein/aus und dann Farbwechsel per Broadlink
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:21
Setup bei mir:
4 RGB Leuchten in der Deckenlampe. Ein/Aus per Sonoff Touch und dann der Farbwechsel per Broadlink (programmiert per FB der RGB Leuchten).
Ich hatte das selbe Problem mit dem Receiver. Nicht laut/leise, sondern Inputwechsel. Ist ja auch nicht so prall :-D .
Habe dann einfach Receiver gewechselt. Getauscht mit unserem Jungen. Komischer Weise stört dort das FB Signal nicht. Er hat Alles Broadlink gesteuert, ok, keine RGB Leuchten, sondern RGB Stripe.
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:29
von Hellraiser1
ok das hilft mir nicht weiter da ich den avr nicht tauschen kann und will ;-)
gibt es von sonoff einen rgb wlan schalter an den ich meinen stripe anbinden kann? (tv beleuchtung / farbe)
und wenn ja mit welcher soft ist es optimal ;-)
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:32
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Sa 23. Sep 2017, 09:29 gibt es von sonoff einen rgb wlan schalter an den ich meinen stripe anbinden kann? (tv beleuchtung / farbe)
Da muss ich definitiv passen. Soweit ich in der SonOff-Materie stecke, gibt es bei SonOff gar nichts, was das steuern könnte was Du willst.
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:38
von Hellraiser1
ok es gibt bei ebay jede menge solcher wlan adapter
nur lassen die sich dann mit alexa steuern?
EBAY LINK
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:54
Oha....... ein Forum kann also auch bilden :-D Ich kannte die Teile gar nicht.
Ob die dann, per W-Lan mit Alexa kommunizieren können, kann ich Dir nicht sagen. Ist ja die Frage, ob der Adapter gefunden wird.
Per Brodlink sollte es aber gehen.
Bei dem Preis wäre aber ein Probeteil nicht zwingend das Problem.
Das was Du gepostet hast, ist allerdings ein 5-Pin-Anschluss. Ich muss mal schauen, ob es das auch in 4-Pin-Ausführung gibt und dann besorge ich mir das einfach mal.
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 09:59
von Hellraiser1
der steuert wohl beides braucht eben nur rgb belegen w ist wohl optional.
zumindest steht da ja rgb / rgbw ;-)
da kannst du wählen welchen du willst LINK
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 10:03
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Sa 23. Sep 2017, 09:59 der steuert wohl beides braucht eben nur rgb belegen w ist wohl optional.
Genau das ist es, was mich stört :-) Ich hasse dieses "wohl". Die Beschreibung ist, für Standartnutzung, gut und ausreichend, für gesonderte andere Teste aber unbrauchbar.
Du hast mich jetzt aber auf eine Idee gebracht und ich wills wissen :-D
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 10:04
von Hellraiser1
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 10:16
von dogson
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Sa 23. Sep 2017, 09:38 ok es gibt bei ebay jede menge solcher wlan adapter
EBAY LINK
hallo, ich habe mir so ein teil bestellt und es funktioniert mit alexa. man benötigt "nur" den skill magic home.
hth
dogson
ps: allerdings einen ohne fernbedinung http://www.ebay.de/itm/5M-SMD-RGBW-5050 ... 2749.l2649
pps: außerdem habe ich zum testen mal dieses teil vorbestellt um meine lichtleisten mit fernbedienung über alexa steuern zu können.
https://www.banggood.com/de/SONOFF-RF-B ... mds=search
