Echo Plus Hub mit Phillips App koppeln, erkennen von Lampen
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 07:51
von Buli
gestern hat der neue Echo Plus unseren Haushalt ergänzt :slightly_smiling_face: . Das erkennen der Philipps Lampen und auch einer Ikea Trädfri hat geklappt . Zumindest eine Ikea Lampe wurde erkannt, die Phillips :grinning: lässt sich auch dimmen.
Die Phillips App erkennt die eingebaute Bridge und möchte sich koppeln, dazu soll der Knopf an der Brigde gedrückt werden, es gibt nur keinen Knopf am neuen Echo plus für diese Funktion :unamused:
Merkwürdig ist auch das nur eine Ikea Lampe erkannt wurde, ich habe die nacheinander eingeschaltet um sie anzulernen.
Gruß Buli
Re: Echo Plus Hub mit Phillips App koppeln, erkennen von Lampen
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 09:24
von robin.h
Also... Die Hue App kann nicht mit dem Echo gekoppelt werden.
Die Ikea Lampen haben unterschiedliche Softwareversionen. Entweder du kaufst dir ne Bridge um die aktuellste zu ziehen, du hast Glück und durch häufiges an/aus erkennt der Plus sie doch noch... Oder du bringst sie zurück und wartest noch ein paar Wochen/Monate bis alle alten Chargen abverkauft sind
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 09:33
von Buli
wenn die Hue App nicht mit dem Echo Plus zusammenarbeitet wird es auch nicht möglich sein farbige Lampen z.B. von innr zu steuern oder ?. Bei den Ikea Lampen habe ich auf die Chargennummer geachtet ( hat ja auch einmal geklappt). Eine habe ich noch zum probieren , wenn die auch nicht geht dann wird umgetauscht.
Mit welcher App wäre es den Alternativ möglich die Phillips / Ikea oder Innr Lampen farblich zu verändern.
Gruß Buli
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 10:13
von robin.h
Also... Farbwechsel ist so eine Sache. Angeblich haben es schon einige geschafft mit Sprachbefehle "Schalte XYZ auf rot" usw.
Der Plus scheint das doch zu unterstützen... Aber nur rudimentär, da du keine Mischungen vornehmen kannst.
Du kannst keine App mit deinen Lichtern koppeln.
Das geht nur mit den Bridges.
Du kannst nur nehmen, was dir die Alexa-app anbietet. Und eben ein paar Sprachbefehle mehr
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 10:43
von Buli
Hm, dass liest sich nicht so gut,
eigentlich bin ich davon ausgegangen das der echo einen vollwertigen Hue Hub besitzt und nicht so eine abgespeckte Version mit eingeschränkten Möglichkeiten. Habe eine innr Lampe zum ausprobieren, wenn die nicht so will wie gedacht, werde ich wohl den Echo zurückschicken und für meinen Dot eine Phillips Bridge kaufen. Dann habe ich wenigsten die Funktionen welche ich mir erhofft habe zur Verfügung. Eine Bridge zusätzlich wäre auch unnütz dann benötige ich ja den Echo Plus nicht mehr. Man ist das wieder kompliziert :grimacing:
Die Idee mit dem eingebauten Hub ist ja schon gut, wird von Amazon auch so beworben das alles geht und Kompatibel ist :face_with_rolling_eyes: .
Alternativ , heißt es wohl warten bis die Alexa App mehr Funktionen bekommt.
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 11:54
von Sutadur
Buli hat geschrieben: ↑Fr 3. Nov 2017, 10:43 eigentlich bin ich davon ausgegangen das der echo einen vollwertigen Hue Hub besitzt und nicht so eine abgespeckte Version mit eingeschränkten Möglichkeiten.
Der Echo Plus bringt durchaus einen vollwertigen Hub mit, aber eben keinen mit vollständiger Hue-Kompatibilität. Und das ist die Komponente, die vom Zigbee-Standard abweicht bzw. diesen ergänzt. Insofern kann man Amazon hier m.E. nur bedingt einen Vorwurf machen, denn die grundsätzliche Zigbee-Unterstützung ist gegeben.
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 12:33
von Buli
Es ist mir und wahrscheinlich einigen andern auch, nicht ersichtlich gewesen auf der Amazon Seite, dass es hier eine Variable gibt bei Phillips was Hue betrifft. Am Wochenende wird ausprobiert was geht und was nicht, dann bin ich schlauer. Der ersten Euphorie, folgte Ernüchterung , vielleicht wandelt sich das ja wieder und die Farbgeschichte funktioniert.
Happy Weekend
Re: E cho Plus Hub mit Phillips App koppeln, erkennen von Lampen
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 16:10
von Buli
:grinning: Hurra,
heute in aller Ruhe noch einmal versucht die restlichen IKEA Lampen einzubinden, es hat geklappt :upside_down_face: sie lassen sich auch dimmen. Die Innr Lampe wurde auch direkt erkannt und lässt sich per Alexa in den Standard- Farbtönen schalten und auch dimmen. Die IKEA Lampe welche etwas störirsch war mit der Hilfe-Funktion von Alexa zurückgesetzt und siehe da Lampe erkannt :slightly_smiling_face: .
Einzig der IKEA Bewegungsmelder weigert sich, der benötigt wohl die original Bridge . Ist aber egal werde demnächst mal den Bewegungsmelder von Phillips versuchen.
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 16:12
von robin.h
Der Bewegungsmelder von Philips braucht auch die hue Bridge... Du kannst keine Verknüpfungen ohne die Hue App erstellen... Und die braucht auch die Bridge.
Aber schön, dass das mit den Ikea Lampen noch geklappt hat
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 15:33
von Buli
Hm :kissing: ,
dann muss ich da wohl noch Geduld haben bis sich was tut oder eine Bridge über meinen dot einbinden.Der dann die Schalter-Geschichten regelt.Das sollte ja klappen :slightly_smiling_face: ,den der Plus hat ja schon einen guten Sound den möchte ich nicht missen.
