Seite 1 von 3
Funksender für Jarolift Rolladen?
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 10:22
von Vocaris
ich habe in meinem Haus Funkrolladen von Jarolift verbaut. Diese werden mit einer Jarolift Fernbedienung gesteuert.
Die Funk Codes können auf andere Jarolift FBs übertragen werden.
Ich würde jetzt gerne die Rolladen per Alexa steuern.
Gibt es eine "Schaltgerät", dass mit Alexa arbeitet und in der Lage ist mehrere MHz Frequenzen der Rolladen zu "lernen" und dann auf Befehl das entsprechenden Funksignal sendet?
Re: Funksender für Jarolift Rolladen?
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 12:47
Vocaris hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 10:22 Gibt es eine "Schaltgerät", dass mit Alexa arbeitet und in der Lage ist mehrere MHz Frequenzen der Rolladen zu "lernen" und dann auf Befehl das entsprechenden Funksignal sendet?
Nein gibt es nicht, da Jarolift Rolling Codes benutzt, daher kann man da auch nichts an Funk Gateways die Alexa unterstützten anlernen, da sich der Code ständig ändert. Was Du als Bastellösung machen kannst, ist eine Fernbedienung zu opfern und daran einen Aktor von einem System deiner Wahl löten. Den Aktor kannst Du dann über das passende Gateway über Alexa ansteuern. Kannst z.B. ein HM-LC-Sw4-WM nehmen oder eben irgendeinen anderen Aktor der sich potenzialfrei schalten lässt. In dem Fall von einem HM-LC-Sw4-WM würde dann eine CCU, die z.B. über eine Hausautomationssoftware per Alexa angesteuert wird, die Fernbedienung und damit die Rollläden schalten.
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 15:16
von Vocaris
Das mit dem Rolling Code ist ja in dem Fall blöd.
Hmm. Von Somfy gibt es aber Handsender mit RC Unterstützung und Wandtaster. Die haben aber keine Gerät, was ich suche??
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 16:51
Vocaris hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 15:16 Von Somfy gibt es aber Handsender mit RC Unterstützung und Wandtaster. Die haben aber keine Gerät, was ich suche??
Was willst Du jetzt machen die Jarolift gegen Somfy austauschen, habe ich noch nicht ganz verstanden?
Somfy gibt es RTS das können mehrere Gateways die mit Alexa gesteuert werden können ansteuern. Das neuere ioHomeControl von Somfy ist ebenfalls verschlüsselt und benutzt einen Rolling Code. Dies kann nur mit Gateways oder Komponenten die für ioHomeControl zertifiziert sind betrieben werden. Ein Möglichkeit wäre hier eine Tahoma Box für die Steuerung von ioHomeControl, diese müsste aber auch wieder umständlich mit Alexa zum laufen bekommen werden. Am einfachsten wäre da z.B. Rademacher die haben auch einen Skill für Alexa oder auch Homematic das geht mit einer CCU oder Homematic IP geht mit einer CCU oder Homematic IP Access Point. Falls Du aber wegen Alexa extra umrüsten solltest, kannst Du dann sowieso alles nehmen was mit Alexa steuerbar ist z.B. auch Z-Wave, EnOcean usw.
Verfasst: Sa 9. Dez 2017, 15:55
von Grani 57
Kommt drauf an, wie fit er ist. Es gibt mehrere Lösungen für Jarolift.
http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/ ... f-motoren/
Jaro dürfte doch baugleich mit IM-Elektronik sein und die laufen mit mit EverHome.
http://www.im-elektronics.eu/epages/644 ... ducts/2875
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 21:56
von GoodOld
Hi, ich habe das mit einem sonoff 4ch pro und einem jarolift funkwandsender gelöst.
Einfach an die Taster ein Kabel dran gelötet und die Leitungen dann an einen Kanal bzw. 2 vom 4ch pro angeschlossen.
Voraussetzung man hat einen Lötkolben.
Ist die einfachste und günstigste Lösung.
Eddy
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 17:02
von SuperDa
GoodOld hat geschrieben:Hi, ich habe das mit einem sonoff 4ch pro und einem jarolift funkwandsender gelöst.
Eddy
Hallo Eddy,
ich würde mich über Details sehr freuen!
Meine Rolladen sind mit Jarolift Sevenlogic Comfort TDRRT-01W Funkempfänger ausgestattet. Gruppenschaltung erfolgt über einen passenden Handsender. Gerne würde ich die Gruppenschaltung Alexa überlassen [emoji6]
Da kommt dein Hinweis genau richtig. Welchen Wandsender meinst du? TDRC 01W? Hättest du eine Aufnahme, wo du genau gelötet hast?
Viele Grüße
Daniel
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:33
von GoodOld
hier die gewünschten Bilder.
Hängt zwar noch so an der Wand im Arbeitszimmer, später soll es dann in einem Verteilerkasten verschwinden, wenn alles fertig ist.
Eddy
Bild Bild Bild
Bild Bild
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 21:03
von SuperDa
GoodOld hat geschrieben: ↑Sa 13. Jan 2018, 19:33 Hi,
Eddy
Bild Bild Bild
Bild Bild
Super, vielen Dank!
Hast du deinen Sonoff geflasht oder nutzt du die Original-App?
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 21:13
von GoodOld
Hi, die originale, im Taster Modus.
Der schließt den Kontakt für 400ms.
Bin erst seit 2 Wochen mit Alexa befreundet :') , bis jetzt habe ich mich mit den Vorteilen des flashen nicht beschäftigt. Solange alles funktioniert wie ich es mir vorstelle, lasse ich es so.
Habe früher immer meine Handys geflash, aber früher oder später haben die Nachteile die dadurch entstanden sind immer die Vorteile überwogen.
