Lichttemperatur "Kaltweiss" funktioniert nicht mehr
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 15:48
von VoiceFan
Seit zwei Tagen funktioniert die Einstellung der Farbtemperatur "Kaltweiss" nicht mehr. Alexa antwortet nur "Ich weiß nicht, wie ich diese Einstellung machen kann". Ist dies ein allgemeines Problem? Ich vermute ja, denn es tritt bei mir bei zwei verschiedenen Systemen auf (Skills: Magic Home und WiZ). Sind auch andere Systeme betroffen?
Re: Lichttemperatur "Kaltweiss" funktioniert nicht mehr
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 20:30
von marc.oberheide
Was passiert, wenn du nur WEISS sagst?
Ich frage, weil bei mir bei "weiß" das Kaltweiß eingeschaltet wird und bei "warmweiß" halt das warme Weiß. (Magic Home Pro)
Verfasst: So 21. Jan 2018, 08:41
von VoiceFan
marc.oberheide hat geschrieben: ↑Sa 20. Jan 2018, 20:30 Was passiert, wenn du nur WEISS sagst?
Welchen Controller verwendest du? Den SUNIX- Controller oder den kleinen weißen? Die verhalten sich nämlich unterschiedlich.
Der kleine weiße Controller macht es richtig: Bei "weiß" wird das weiß aus den RGB-Farben gebildet; die warmweißen LEDs sind aus. Bei "warmweiß" werden die warmweißen LEDs eingeschaltet und das RGB-Weiß ist aus.
Beim SUNIX-Controller bleibt das Warmweiß immer eingeschaltet, bis ich Kaltweiß sage (und genau das geht seit 3 Tagen nicht mehr). Ich sehe zwar zwischen Weiß und Warmweis einen Helligkeitsunterschied aber das RGB-Weiß scheint nicht auf volle Helligkeit zu gehen.
Aber nochmal zu meiner Frage: Akzeptiert bei dir Alexa die Anweisung "Kaltweiß" oder sagt sie auch "Ich weiß nicht wie ich diese Einstellung machen kann"?
Verfasst: So 21. Jan 2018, 16:26
von marc.oberheide
Also ich nutze den "kleinen Weißen" welcher die warmweißen komplett abschalten kann.
Ich habe es gerade mal für dich versucht, ja bei "kaltweiß" kommt "ich weiß nicht wie ich diese Einstellung machen soll"
Verfasst: So 21. Jan 2018, 17:56
von VoiceFan
marc.oberheide hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2018, 16:26 Also ich nutze den "kleinen Weißen" welcher die warmweißen komplett abschalten kann.
Danke für checken des Verhaltens bei "kaltweiß". Es ist also ein allgemeines Problem/Fehlfunktion; ok dieses Problem wird sicherlich behoben. Ist nur für mich ärgerlich, da ich mit dem Kommando "kaltweiß" das Warmweiß beim SUNIX-Controller ausschalten konnte. Jetzt läßt sich das Warmweiß über Alexa nicht mehr ausschalten.
Verfasst: Do 25. Jan 2018, 22:17
von Hoser
Ich habe das gleiche Problem mit meinen INNR LEDs (RB 178T) über die Hue Bridge. Die Farbtemperatur kann nur noch mit den Befehlen "kalt" oder "warm" gesteuert werden. Die Szenen "Energietanken in ..." usw. scheinen auch nicht mehr zu gehen. Vor einigen Tagen ging es noch mit "warmweiß, weiß, kaltweiß.
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 07:25
von VoiceFan
Hoser hat geschrieben: ↑Do 25. Jan 2018, 22:17 Die Farbtemperatur kann nur noch mit den Befehlen "kalt" oder "warm" gesteuert werden. Vor einigen Tagen ging es noch mit "warmweiß, weiß, kaltweiß.
Guter Hinweis. Die Befehle "kalt" und "warm" kannte ich noch gar nicht. Der Befehl "kalt" funktioniert bei mir und schaltet nun das gewünschte Kaltweiß ein und die warmweissen LEDs vom LED-Streifen aus.
