LED Panel Fernbedienung anlernen
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 16:35
von TheRegiiX
Ich habe ein Problem damit folgendes LED Panel anzulernen.
Mein Problem ist, dass ich nirgends die Frequenz der Fernbedienung finden kann und beim lernen der Frequenz in der e-Smart Home App kommt nur eine Meldung mit "Scan fehlgeschlagen".
Die Fernbedienung sieht wie folgt aus:
Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder könnte mir anders helfen?
Ich würde sehr gerne mein Licht über Alexa steuern, wäre dies sonst durch andere Geräte möglich.
Danke im voraus für jede Antwort.
LG
Re: LED Panel Fernbedienung anlernen
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 18:24
von VoiceFan
Die Fernbedienung sieht den 2,4 GHz-Fernbedienungen von MI-Light ähnlich. Wenn das wirklich so ist kannst du sie nicht am Broadlink anlernen. Du kannst dann aber einen WLAN-Controller einbinden und den MI-Light Skill aktivieren.
https://www.amazon.de/Kontrolleinrichtu ... -light+rgb
https://www.amazon.de/dp/B073WVLH3F/ref ... 41809&sr=1
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 00:03
von TheRegiiX
VoiceFan hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2018, 18:24 Die Fernbedienung sieht den 2,4 GHz-Fernbedienungen von MI-Light ähnlich. Wenn das wirklich so ist kannst du sie nicht am Broadlink anlernen. Du kannst dann aber einen WLAN-Controller einbinden und den MI-Light Skill aktivieren.
das hört sich doch nach einem plan an...aber ich finde leider keinen skill dafür in alexa
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 07:31
von VoiceFan
TheRegiiX hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2018, 00:03
Sorry, da habe ich mich wohl geirrt. Ich war der Meinung, dass es einen Skill dafür gibt, konnte jetzt aber auch nichts finden. Ich hätte aber noch eine Idee: Und zwar könntest du eventuell den eingebauten LED-Contoller der Leuchte durch einen LED-Stripe WLAN Controller tauschen. Das habe ich bei einer Osram Leuchte aus dem Bauhaus gemacht, die nur einen IR-Controller eingebaut hatte.
Dieser Controller hier müßte funktionieren. Skill: Magic Home, App: Magic Home Pro:
https://www.amazon.de/gp/product/B075X8 ... UTF8&psc=1
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 11:27
Wenn es wirklich Mi Light ist kannst Du das mit einer Hausautomationssoftware, die Mi Light ansteuern kann, und dem zugehörigen SmartHomeSkill über Alexa ansteuern.
