Echo Input kam gerade per Paketdienst
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 16:24
von gerty
gerade eben ist der neue Echo Input gekommen. Brandneu am 12. Dezember erschienen.
Ich glaube ich bin einer der ersten der ihn bekommen hat.
Gleich getestet und schon enttäuscht ich habe ihn per Bluetooth mit dem Echo Show verbunden und per Kabel Aux IN Klinke an meine Stereoanlage in den Import rein.
Playlist ACDC gestartet und schon ging der Mundwinkel runter. Das kommt sehr leise und und die Qualität auch nicht berauschend. Wo liegt das an der Bluetooth Verbindung? Kann das jemand bestätigen?
Re: Echo Input kam gerade per Paketdienst
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 16:50
von robin.h
Häh? Wieso hast du den Input mit dem Show verbunden?
Macht irgendwie keinen Sinn...
Wenn du den Input als Standard für die Musikausgabe nutzen willst, leg eine Gruppe mit beiden Geräten an und bestimme dort den Input als Standardlautsprecher .
Oder nutze ihn ohne Show.
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 17:14
von paoplo
Mit ner marshall Bluetooth box verbunden- sound entspricht der Quali der box
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 17:15
von gerty
ich benutze ihn um den Ton von Alexa in die Soundanlage zu bekommen
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 21:34
von robin.h
Aber dazu brauchst du doch keinen Show, da der Input.ja deinen Sprachbefehlen lauscht.
Was du gesucht hast, ist nen BT Dongle für 10 Euro.
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 22:09
von Frank62
Das Dingen ist dafür gedacht um an an der Stereoanlage an zuschliessen um die Alexa fähig zu machen, oder meinet wegen auch ein TV. Nutzen könnte es man auch um den Arm von Alexa zu verlängern, unser Echo hängt in der Küche ungünstig und versteht bei laufender Dunstabzugshaube nur Bahnhof.
Das Teil ist schön flach und man könnte es irgendwo an die Fliesen pappen. Mehr als OK muss da nicht rauskommen.
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 23:40
von AlexaFan
Da der Input keinen eigenen Lautsprecher hat, wird da nicht mal ein OK rauskommen. ;)
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 07:07
von robin.h
Frank62 hat geschrieben: ↑Mi 12. Dez 2018, 22:09 Das Dingen ist dafür gedacht um an an der Stereoanlage an zuschliessen um die Alexa fähig zu machen,
Ja, aber eben ohne vorher noch nen Echo per Bluetooth davor zu schalten...
Das macht null Sinn, da ja damit der eigentliche Zweck des Inputs entfällt... Hier dient er als Dongle.
Wenn schon so, dann eben (wie oben erwähnt) als Gruppe (also Show und Input) und den Input dann als Standardausgabe für Musik unter Lautsprecher wählen).
Oder eben die Stereoanlage wie nen normalen Echo über den Input nutzen.
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 09:24
von hapoppe
Ich würde den Input als Mikrofonverlängerung für meinen Show nutzen.
Wenn der Fernseher oder die Stereoanlage läuft, dann leidet ALEXA gerne an Schwerhörigkeit oder ich muss für Befehl schreien (der Show steht ca. 6m vom Sofa weg). Wenn ich jetzt den Input auf den Couchtisch lege, sollte ALEXA mich besser verstehen. Eine Gruppe aus Show und Input macht dann Sinn, damit ALEXA auch antworten kann, oder?
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 09:51
von Frank62
AlexaFan hat geschrieben: ↑Mi 12. Dez 2018, 23:40 Da der Input keinen eigenen Lautsprecher hat, wird da nicht mal ein OK rauskommen. ;)
Der Echo in der Ecke hat einen, das reicht doch und wenn ich mich nicht ganz Irre hat der auch noch ne Klinke...
