Günstige Tint Zigbee bei Aldi + Gewinnspiel
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 08:41
von Baerli34
Moin Leutz - ab heute bei Aldi Nord und eine Woche später bei Süd Tint Startersets sowie Leuchtmittel
zum einbinden ins Smarthome mit versch. Bridges oder auch einfach nur mit der Fernbedienung.
Apropos - hier gibts dann auch 2 Sets zu gewinnen :blush:
https://youtu.be/gxJEUlu7DGU
Viel Spass....
Re: Günstige Tint Zigbee bei Aldi + Gewinnspiel
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 12:08
von Baerli34
Und ergänzend und total genial - Fernbedienung des Startersets lässt sich zusätzlich nutzen!! Siehe Post obendrüber - vg
tint-vs-hue-kann-man-die-fernbedienung-koppeln-6857
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 15:22
von DirtyHarry
Bitte den Thread auf den du verlinkst vorher lesen!
Nix geht!
Die FB des Tint-Systems lässt sich (noch) NICHT an die Hue-Bridge anlernen!!!!!
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 13:34
von emjay
Die Lampen von Tint lassen sich leider auch nicht direkt mit dem Echo Plus 2 verbinden. Man benötigt also ein zusätzliches Gateway und ein Skill, wie z.B. von Osram. Zigbee hin oder her. Ich werde mein Starter Set wieder zurückgeben.
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 13:41
von RoulettePilot
emjay hat geschrieben: ↑Mo 28. Jan 2019, 13:34 Die Lampen von Tint lassen sich leider auch nicht direkt mit dem Echo Plus 2 verbinden.
Die Lampen selber schon. Aber mit der Fernbedienung+Zusammenspiel gibt's wohl Probleme
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 15:17
von emjay
Bei mir geht es definitiv nicht. Die Lampen konnte ich nur per Osram Skill in den Echo Plus einbinden. Der Echo alleine findet die Lampe nicht.
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 15:19
von RoulettePilot
emjay hat geschrieben: ↑Mo 28. Jan 2019, 15:17 Bei mir geht es definitiv nicht. Die Lampen konnte ich nur per Osram Skill in den Echo Plus einbinden. Der Echo alleine findet die Lampe nicht.
.. hast du sie denn auch von der Fernbedienung getrennt?
naja.. egal, wenn es bei dir nicht geht, kann man halt nix machen. :grimacing:
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 15:41
von emjay
Gegenfrage: Hast du denn eine Tint Lampe direkt mit dem Echo verbunden, ohne zusätzlichen Hub bzw. Gateway?
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 16:53
von RoulettePilot
emjay hat geschrieben: ↑Mo 28. Jan 2019, 15:41 Gegenfrage: Hast du denn eine Tint Lampe direkt mit dem Echo verbunden, ohne zusätzlichen Hub bzw. Gateway?
mit der PLIS ... ZigBee.. ist ja nicht umsonst ein Standard
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 17:22
von emjay
was ist denn PLIS???
