Osram Smart Plug Steckdose 'lässt Strom durch'
Verfasst: Mo 29. Apr 2019, 21:34
von Brot
ich habe Strom in meinem Garten per Erdkabel verlegt. Dieses Erdkabel habe ich mit einer Osram Smart Plug mit einer Steckdose verbunden, damit ich den Strom im Garten per Sprachbefehl ausschalten kann.
Momentan befindet sich ein 4-fach-Stecker an der Steckdose im Gartenhaus und an diesem stecken zwei Lichterketten.
Gerade habe ich festgestellt, dass die beiden Lichterketten in regelmäßigen Abständen nacheinander kurz aufblinken. (Also erst die rechte, dann die linke Lichterkette und wirklich nur sehr kurz.) Und das, obwohl die Osram-Steckdose ausgeschaltet ist.
Verbunden ist die Steckdose per Echo Plus. Die LED an der Steckdose blinkt nicht etwa kurz auf.
Die ganze Installation (also der Osram-Stecker und alles, was dahinter per Erdkabel in den Garten geht) ist mit einem zusätzlichen FI-Zwischenstecker gesichert.
Ich bin ein wenig ratlos und würde mich über Ideen und Hinweise freuen. Falls ich irgendwelche Infos vergessen habe, reiche ich die natürlich gerne nach.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Osram Smart Plug Steckdose 'lässt Strom durch'
Verfasst: Di 30. Apr 2019, 10:11
von paoplo
Google weiss wie immer die Antwort.
Google mal nach LED und dimmer/ auch wenn du keinen dummer nutzt, dass Problem ist das gleiche. Tausende Hinweise, wieso, weshalb warum
Verfasst: Di 30. Apr 2019, 11:13
Ich habe keine Ahnung wie die Steckdose intern funktioniert, habe noch keinen Schaltplan gesehen und auch noch keine auseinandergenommen.
Falls die Steckdosen qualitativ hochwertig sind, dann schalten die den L und den N über ein Relais in der Steckdose ab.
Was paoplo meint:
Ein normaler Dimmer (je nach funktionsweise) tut das nicht, da hast Du auch im Aus-Zustand noch die Spannung anliegen. Das kann bei LEDs zu einem Flackern oder Leuchten trotz vermeintlichem Aus-Zustand führen.
Was aber auch sein kann, dass Du da irgendwo eine Störung hast auf die die Steckdose reagiert.
Sowas tritt häufiger auf, wenn man irgendwelche billigen China-Dinger einsetzt, die ggfs. kein CE haben.
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 00:36
von AlexaFan
lessandro hat geschrieben: ↑Di 30. Apr 2019, 11:13Falls die Steckdosen qualitativ hochwertig sind, dann schalten die den L und den N über ein Relais in der Steckdose ab.
Das dürfte so gut wie keine schaltbare Steckdose machen, egal wie hochwertig (und teuer) sie auch sein mag.
Falls Du eine oder mehrere solche kennst, dann kannst Du diese hier ja mal nennen.
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 09:52
von Winni
AlexaFan hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2019, 00:36
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass die AVM Dect 210 das schon macht.
Edit:
Bingo ;)
Technische Daten
Features
Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte bis 3.450 W (15 A)
Spritzwasserschutz Klasse IP44 für Betrieb im Außenbereich. Der Spritzwasserschutz IP44 besteht nur, wenn auch die beteiligten Komponenten, Stromstecker und Stromsteckdose, die gleiche Schutzklasse (IP44) aufweisen.
Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich.
Zweipoliges Schalten von Phase (L) und Neutralleiter (N)....
Hier der ganze Text:
https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz ... che-daten/
Die Dose funktioniert aber nicht mit Wlan, sondern mit Dect.
Man braucht also auch eine Fritzbox mit Dect wie z.B. die 7490 oder 7590.
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 18:55
von AlexaFan
Danke für den Hinweis, aber die ist auch eher für den Außenbereich oder das Badezimmer gedacht und dank der Klappe eher unpraktisch für die normale Verwendung. Es ist sozusagen die (exotische) Ausnahme von der Regel.
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 09:04
von Goggo16
ich will das einfach nicht glauben, dass viele diese Funksteckdosen nur 1-polig geschaltet werden und sowas bei uns zugelassen ist.
Schliesslich besteht dann die 50%-ige Moeglichkeit, dass bei eingesteckter Funksteckdose die Phase am durchgereichten Kontakt anliegt, und somit am angeschlossenen Gerät anliegt, obwohl "Aus".
LG, Goggo
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 10:48
von paoplo
Ist nicht nur bei funksteckdosen der Fall, auch fast jede mehrfach steckdosenleiste mit Schalter sind aus Kostengründen mit Schaltern gebaut, welche nur eine Phase schalten.
Obwohl ce Zeichen und tüv geprüft.. ist wahrscheinlich noch niemand zu Tode gekommen, sonst ginge ein aufschreindurchs Land.
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 13:17
Das Problem ist eher, dass das Schuko-System nicht verpolungssicher ist.
In der Schweiz und in Frankreich hast Du das Problem nicht, da dort (sofern die Hausinstallation korrekt ist), der L immer geschaltet wird und nicht der N.
Um aber nochmal zum Ausgangsproblem zurückzukommen.
Wenn es aufblitzt, dann stecke deinen Stecker andersherum ein (entweder die Funksteckdose anders herum in die Steckdose oder den Stecker andersherum in den Stecker).
Alternativ durchmessen, wo der L-Leiter oder der N-Leiter ist.
Verfasst: Do 26. Dez 2019, 13:16
von Doggie
Das war es auch bei mir....zwei HDMI Splitter mischten sich immer in meine Schaltung ein... Osram gedreht..alles OK.
Danke
