Seite 1 von 4
Alexa spielt ungebeten knall-laute Musik tief in der Nacht
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 16:19
von chupsy80
Hallo Leute,
ich frage mich, ob das Thema vielleicht bekannt ist.
Alexa (hier "Computer") spielte bei mir jetzt etliche Male tief in der Nacht knall-laute Musik ab. Die Musik ist mir dabei ziemlich fremd ... ich würde Alexa niemals bitten, so etwas (irgenwas wie "Partymusik für Vollproleten") abzuspielen Ich habe zu den Zeiten der Vorfälle (2 bis 5 Uhr nachts) auch nicht mit der Alexa-App "gespielt" oder Ähnliches. Ich schlafe meistens, wenn der Lärm ausbricht. Das Problem besteht nun seit ca. drei Monaten. Die letzten vier Wochen hatte ich Ruhe - bis letzte Nacht. Es handelt sich im konkreten Fall um einen Alexa Dot der 2. Generation, der in einem Lautsprechergehäuse eines Fremdherstellers sein Werk vollrichtet. Damit hat's aber definitiv nichts zu tun. Habe eine Alexenflotte in der ganzen Wohnung aktiv - in der Nacht ist nur besagte eine im Flur aktiv. Wenn ich einmal vergesse, einen anderen Dot vom Netz zu nehmen, plärrt auch hier die laute Musik. Auffällig ist, dass die Lautstärke bei den Vorfällen auf das totale Maximum gestellt wird. Wenn ich "Computer" bitte, zu stoppen, reagiert sie nicht. Das Problem lässt sich erst dadurch lösen, dass der Dot bzw. das Lautsprechergehäuse vom Netz getrennt wird. Wenn Alexa direkt danach wieder verbunden wurde, konnte es sein, dass der Spaß dann nach ein paar Minuten wieder angefangen hat. Was ist hier los?
Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz für mich? Habe schon alles Mögliche versucht, um wieder Herr der Lage zu werden - leider vergeblich.
Cheers
Chupsy
Re: Alexa spielt ungebeten knall-laute Musik tief in der Nacht
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 16:43
Als erstes würde ich in der Alexa-App prüfen, ob es einen Startbefehl gab.
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 18:41
von chupsy80
- "unknown" um 2:20 am auf besagten Gerät lt. Sprachaufnahmen-Verlauf. Sonst nix.
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 17:29
von padrino
Du kannst Dir auch die Aufzeichnung dahinter anhören...
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 18:01
von chupsy80
Das würd ich ja gerne tun, wenn das was Nennenswertes außer einem beklemmenden Rauschen wär. Ich kann noch nicht mal sagen, ob das eine Fehlkommunikation von mir mit "Computer" war. Auf jeden Fall war das die Uhrzeit.
Letzte Nacht hat Alexa freundlicherweise "nur" das Licht im Flur angeschaltet, ohne dass ich darum gebeten habe. Fiel mir gegen 4 Uhr auf. Dann setze ich an: "Computer, ..." Rasant ging es wieder aus, ohne dass ich den Befehl aussprach. Eine Aufnahme dazu gibt es nicht. Ich wohne dank Alexa in einem Geisterschloss ^^.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 13:48
von Haiko
Da die Zeiten scheinbar jede Nacht verschieden sind und auch unterschiedliche Befehle ausgeführt werden, würde ich eine Routine mal ausschließen. Hast du trotzdem mal geschaut ob es eine Routine in der App gibt die dafür verantwortlich sein könnte?
Für mich klingt das eher, als hättest du einen "netten Nachbarn", der a) durch die Wand/Tür mit Alexa spricht - oder b) dein WLAN oder sogar die Alexa App gekapert hat.
@all: Weiß jemand wie man sowas prüfen könnte?
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 14:11
Man muss ja nicht im gleichen WLAN sein, um mit der Alexa-App Zugriff auf die anderen Echos zu haben. Man braucht nur die Account-Daten.
Andersherum wüsste ich jetzt nicht, wenn ich im gleichen WLAN bin, wie ich was mit der Alexa machen kann, wenn ich die Account-Daten nicht habe.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 14:19
von Haiko
lessandro hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2019, 14:11 Man muss ja nicht im gleichen WLAN sein, um mit der Alexa-App Zugriff auf die anderen Echos zu haben. Man braucht nur die Account-Daten.
Stimmt. Das ist aber die gruseligste Option 😜
Also Amazon Passwort schnell ändern!
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 16:08
von chupsy80
Vielen lieben Dank schon einmal für die Resonanz und Versuche, mir zu helfen.
@Haiko: Die Routinen habe ich gerade noch einmal gecheckt. Es gibt zwei für das Gerät, die allerdings ganz unverdächtig daher kommen (Aktor-Schaltung und Kompliment machen etc.). Gut, habe ich jetzt mal sicherheitshalber deaktiviert.
Zu der Hypothese mit dem "netten Nachbarn" ist zu sagen: Ja, in der Tat habe ich einige ar***ige Nachbarn. Die sind allerdings nicht in der Alexa-Materie drin. Zur Klarstellung: Die fragliche Alexa namens Computer ist von meinem Kopf beim Schlafen Luftlinie ca. 3,50 m entfernt. Meine Schlafzimmertür steht komplett offen. Ich habe in aller Regel einen ziemlich leichten Schlaf. D.h.: Ich würde aufwachen, wenn hier irgendwer vor der Wohnungstür oder eben der Wand Kommandos geben würde. Im übrigen gibt es keine Wohnungswand im nähheren Umkreis von "Computer", durch die man irgendwas brüllen könnte. Es gibt in ca. 3 m Entfernung die Wohnungstür. Diese ist allerdings so gut abgedichtet, dass ich es für absolut unplausibel halten würde, dass da etwas durchdringen könnte (wovon ich darüber hinaus nicht aufwache). Mein WLAN ist definitiv nicht gekapert worden. Ich habe eine Fritzbox und weiß mit ihr umzugehen. Es gibt auch keine verdächtigen Einträge. Mein WLAN ist darüber hinaus wirklich gut gesichert. Außerdem gibt es nur eine Account zu meinem Amazon-Haushalt. Die Amazon-Passworte sind zuletzt erneuert worden und es sind keine "billigen" PWs verwendet worden. Ob man sonst noch irgendwie Alexa kapern könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber - soweit ich es überblicken kann - kann da nix erfolgen.
Erinnerungen und Wecker sind übrigens auch deaktiviert.
Ich habe mich nun in meiner Not an die Amazon-Hotline gewandt. Es kam nicht allzu viel raus. Immerhin ruft mich die Dame am Samstag noch einmal an, und wir werden dann noch einmal den SdD debattieren, nachdem jetzt erstmal die Routinen deaktiviert wurden.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 17:08
von padrino
Also, wenn irgendwer den Echo per Stimme aktiviern/steuern würde, müsste das ja auch eigentlich im Log stehen.
Diese "unknown" Einträge bekommt man auch, wenn man den "Aufmerksamkeitsmodus" an ist.
Dann hat man so einem nach jedem Kommando, sind dann die 5 Sekunden, die der Echo noch zuhört, man aber nix gesagt hat.
Um die Steuerung (auch im Schlaf ;)) auszuschließen, könnte man ja auch nachts das Mikro deaktivieren - ganz praktisch, durch den roten Leuchtring hat man dann auch noch gleich ein Nachtlicht. ;)
