ARD Audiothek deaktivieren
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 10:52
von Fokker66
Hallo an alle,
ich möchte gerne die ARD Audiothek deaktivieren bzw. löschen. Häufig kommen die Sender (WDR2 und co.) in so eine Endlosschleife.
Ich möchte gerne wie früher Tunin nutzen (ohne sagen zu müssen "Alexa spiele WDR2 auf Tunin". Ging ja früher auch.
Mein Problem: Ich habe schon 10x den Skill ARD Audiothek gelöscht (deaktiviert), ist danach aber wieder aktiv. Ich kriege diesen Skill einfach nicht deaktiviert. :face_with_rolling_eyes:
Re: ARD Audiothek deaktivieren
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 12:27
von Volkerchen
Die ARD Audiothek ist seit einer Weile der Default-Skill, mit dem Deine Alexa einige (im wesentlichen öffentlich-rechtliche) Radiosender abspielt. Wenn Du den nicht verwenden möchtest, musst Du den Alternativ-Skill (hier also TuneIn) ansagen, daran führt kein Weg vorbei.
Das war übrigens "früher" [TM] auch nicht anders! Nur dass da TuneIn der Default war, der nicht angesagt werden musste.
Volker
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 20:07
von Haiko
Wenn du hauptsächlich den/die gleichen Radiosender hörst, kannst du dir auch eine / oder mehere Routinen anlegen. Dabei kannst du TuneIn als Dienst für die Wiedergabe auswählen.
Das löst du dann mit einem selbstgewälten Kommando aus. Dann reicht sogar auch "Alexa, Radio an" oder "Alexa, WDR zwei" usw.
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 20:14
von Fokker66
Ich habe mir schon ein paar mal verschiedene Routinen angelegt. Das mit dem Radio klappt allerdings nicht. Ich bekomme die Antwort von Alexa: ich kenne diesen Trigger Satz nicht.
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 10:56
von Haiko
Wie sieht die Routine bei dir im Detail aus? Wär doch gelacht wenn wir das nicht hinbekommen :slightly_smiling_face:
Fokker66 hat geschrieben: ↑Do 11. Jun 2020, 20:14 Ich habe mir schon ein paar mal verschiedene Routinen angelegt. Das mit dem Radio klappt allerdings nicht. Ich bekomme die Antwort von Alexa: ich kenne diesen Trigger Satz nicht.
OK, jetzt weiß ich was du meinst. Habe es gerade mit WDR2 probiert. Sie hat offenbar Probleme mit dem Kürzel 'WDR'.
Dann würde ich raten so etwas wie "Radio an" oder ähnlich zu nehmen, das funktioniert bei mir.
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 21:32
von Fokker66
Klappt weder mit WDR 4, noch mit WDR2, noch mit 1LIVE.
Da wir im Schnitt zwei bis drei verschiedene Sender hören, kann ich auch nicht einfach sagen Radio an
Prinzipiell ist mir egal wer das Radio spielt. Ob die ARD-Mediathek oder tuneIn. Nur die ARD-Mediathek bleibt manchmal hängen bzw das Programm kommt in Endlosschleife.
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 10:04
Fokker66 hat geschrieben: ↑Fr 12. Jun 2020, 21:36
Versuch es doch mal mit einer Routine: "Alexa, spiele Radio W. D. R. Zwei"
Habe das bei unserem Fernseher....... da musste ich auch die Sendernamen mit Buchstabenaneinanderreihung mit Punt und Leerzeichen trennen.
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 20:55
von Fokker66
Klappt nicht. Siehe Anhang
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 21:03
Und mit Leerzeichen?
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 21:14
von Winni
Bei mir funktioniert das hier:
