Echo als Micro, Sonos als Lautsprecher
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 11:25
von ChrisWÜ
leider habe ich hier noch keine Lösung gefunden.
Habe 2 Sonos ONE und eine Playbar im Wohnzimmer. Was ich nun will ist:
Ich stelle mir einen DOT dazu. Nun wäre es schön wenn ich einen Befehl gebe, nur das DOT reagiert, die Sprachausgabe aber aus den Sonos kommt.
(Warum? beim Fernsehen z.B. hört dir Sonos zu oft ...Alexa... und schaltet dadurch die Lautstärke soweit runter, dass man nichts mehr versteht. Wenn die Sonos nicht mehr "lauschen", wäre dieses Problem weg.)
Also: Dot "lauscht", Sonos antwortet.
Alexa, Musik an --> Sonos spielt Musik, DOT ist aber ruhig (da da sowieso die Musik zeitversetzt spielt)
Wer kann helfen???
Re: Echo als Micro, Sonos als Lautsprecher
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 11:51
Ich weiss nicht 100%ig, ob das mit den Sonos auch klappt, aber in der Alexa App kannst du jedem Echo einen "Ausgabe-Lautsprecher" zurordnen.
Fällt mir gerade noch ein, die Antworten kommen dann (glaub ich) trotzdem aus dem Dot, aber zumindest die Musik und alles andere sollte dann zum ausgewählten LS gehen.
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 15:16
von ChrisWÜ
Ja, das geht. Aber wie oder was muss ich einstellen, damit das Sonos nicht mehr "lauscht", also auf das Stichwort "Alexa" hört?
Ein Aktivierungswort kann ich beim Sonos leider nicht auswählen (so wie an einem Echo)
(Sorry, check nicht, ob ich einen Beitrag editieren kann)
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 17:35
ChrisWÜ hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 15:50 Ja, das geht. Aber wie oder was muss ich einstellen, damit das Sonos nicht mehr "lauscht", also auf das Stichwort "Alexa" hört?
Dann gib doch dem Echo ein anderes Aktivierungswort, dann sprichst du eben immer mit "Echo" anstelle von Alexa.
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 18:10
von AlexaFan
Damit änderst Du aber nichts an dem eigentlichen Problem, weswegen er es überhaupt möchte:
ChrisWÜ hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 11:25(Warum? beim Fernsehen z.B. hört dir Sonos zu oft ...Alexa... und schaltet dadurch die Lautstärke soweit runter, dass man nichts mehr versteht. Wenn die Sonos nicht mehr "lauschen", wäre dieses Problem weg.)
Kann man die Sonos nicht wie die Echos "stumm" schalten? Oder geht dann auch keine Musikwiedergabe mehr?
Verfasst: Sa 22. Aug 2020, 08:13
AlexaFan hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 18:10 Kann man die Sonos nicht wie die Echos "stumm" schalten? Oder geht dann auch keine Musikwiedergabe mehr?
Nicht "stumm" - "taub" schalten müsste man sie können :grin:
Verfasst: So 23. Aug 2020, 11:06
von ChrisWÜ
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 11:51 Ich weiss nicht 100%ig, ob das mit den Sonos auch klappt, aber in der Alexa App kannst du jedem Echo einen "Ausgabe-Lautsprecher" zurordnen.
Sonos ist als Ausgabelautsprecher nicht auswählbar. Hmmm... bin mit meinem Latein am Ende.
