Alternative Steuerung für Innenrollos zum Nachrüsten gesucht
Verfasst: Do 10. Sep 2020, 19:35
von Christian1234567
IKEA bietet ja für 150eur Komplettlösungen an, aber gibt es auch die Möglichkeit einen Motor nachzurüsten um so die Rollos per Schalter/App und Alexa öffnen zu können?
Wer kennt sich aus was man genau braucht?
Gruß Chris
Re: Alternative Steuerung für Innenrollos zum Nachrüsten gesucht
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 08:25
Die primäre Frage ist eigentlich, was hast Du denn schon?
Normale Rollläden mit Gurt?
Was nutzt Du bzgl. Smarthome schon, also bist Du denn schon auf einen Standard festgelegt, bzw. was ist Deine Smarthomezentrale?
In meinem Fall habe ich die alten Rollos rausgeworfen, neue mit Motor einbauen lassen.
In die Wand wo vorher der Gurt war, kam ein entsprechender Funk-Aktor (EnOcean) rein.
Stromleutung wurde natürlich auch noch entsprechend dahin gelegt.
Der Funkaktor wurde in meine Steuerung eingelernt und als ich später meine Steuerung Alexa-kompatibel gemacht habe, waren dadurch auch die Rollläden Alexa-kompatibel.
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 13:05
von Haiko
Chris schrieb "Innenrollos" im Betreff ;)
Es gibt Rohrmotoren zum nachrüsten bestehender Rollos die entweder mit Dauerstrom, Akku oder sogar Solar betrieben werden.
Dieser hier nur zur Veranschaulichung (nicht smart):
https://www.amazon.de/Grandekor-Rolloan ... 675&sr=8-7
Da gibt es auch Versionen die sich per Funk bedienen und ins Smarthome integrieren lassen.
Eine andere Variante ist so etwas, das die Kette bewegt:
https://www.amazon.de/BENEXMART-Motoris ... 675&sr=8-5
Ich habe aber persönlich keine Erfahrungen damit, daher kann ich nichts konkretes empfehlen. Hatte mich nur mal selbst damit beschäftigt gehabt aber nie umgesetzt.
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 13:28
Haiko hat geschrieben: ↑Fr 11. Sep 2020, 13:05 Chris schrieb "Innenrollos" im Betreff ;)
Das sagt aber trotzdem nichts darüber aus, ob die nun mit Gurt sind oder nicht oder z.B. mit ner Kurbel an der Du drehst.
Dann gibts auch noch verschiedene Varianten, die ganz normalen Plastik-, oder Aluminiumteile oder welche aus festerem Stoff, die ich dann eher Storen nennen würde.
Aber da die Begriffe Rollo, Store, Plissee je nach Teil Deutschlands bzw. deutschsprachigen Raumes unterschiedlich genutzt werden, Frage ich lieber nach, damit wir vom gleichen Reden. ;)
Verfasst: Do 8. Okt 2020, 21:14
Hi und Danke für die Antworten. Ich habe ganz normale Klemmverdunklungsrollos. Das mit dem Motoraufsatz für die Ziehschnur ist ja ne coole Idee, aber dafür wahrscheinlich nicht optisch der Bringer und dafür recht teuer. Sind die Teile zu empfehlen und funktional?
Die Frage wäre ob man das Rollos lassen kann und einen Innenmotor einbauen könnte und das Ganze mit Akku betreibt. Ladung dann Solar oder bei USB. Mir ist nicht ganz klar ob es sowas zum Nachrüsten gibt?
Verfasst: Fr 9. Okt 2020, 09:05
von 2712
schau mal hier Innenrollo
Ich habe die jetzt schon ne Weile in Betrieb. Solar reicht im Sommer, im Winter lade ich ab und zu nach.
