Gigablue HD 800 UE Plus mit Alexa
Verfasst: Di 31. Jan 2017, 09:55
von olaf.rostek
Guten Morgen Zusammen,
ich habe eine Gigablue HD 800 UE Plus an meinem TV angeschlossen.
System ist Linux und die Software ist openATV IMAGE 5.3.
Kann ich mit Alexa das irgendwie steuern?
Also starten und Sender wechseln etc?
Vielen Dank.
Olaf
Re: Gigablue HD 800 UE Plus mit Alexa
Verfasst: Di 31. Jan 2017, 14:55
von Darkem
Servus,
also ich habe auf einem Server eine ha-bridge laufen. Dort kann man beliebige Befehle ausführen lassen, wenn man Alexa sagt, sie soll ein Gerät ein- oder ausschalten. Im Fall meiner Gigablue wird also einfach der Link der virtuellen Fernbedienung für Standby aufgerufen.
Man könnte theoretisch so jeden Sender auch hinterlegen, ist halt viel Arbeit, aber dann könnte man z.B. auch "Alexa, ProSieben einschalten" sagen.
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 07:49
von olaf.rostek
Danke für die Antwort, nur verstehe ich das Thema mit der ha-bridge nicht ganz.
Was muss ich da kaufen und wie anschließen und installieren?
Gibt es dazu eine gute Anleitung?
Vielen Dank im Voraus!
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 13:16
von Darkem
Also du brauchst irgendein System, auf dem die Bridge läuft, das sollte möglichst 24/7 laufen. Da ich sowieso einen Linux-Server im Einsatz habe, habe ich diesen natürlich genutzt. Alternativ ist ein Raspberry Pi für sowas immer eine gute Wahl.
Für die Einrichtung findest du im Internet viele Anleitungen, einfach mal ha-bridge Anleitung googeln :)
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 09:26
von Rombacher
Ich habe HA-Bridge auf einem Raspi3 drauf und steuere damit meine VUPlus-Boxen (ebenfalls Linux-Boxen). Funktioniert super!
HA-Bridge und eine (englische) Anleitung findest Du hier:
https://github.com/bwssytems/ha-bridge
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 19:40
von Borusse
Beschäftige mich auch gerade damit, schau mal hier http://onesmarthome.de/smart-home-openh ... tegration/
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 11:01
von 4-Real
Darkem hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2017, 14:55 Servus,
Das ist Leider nicht so ganz richtig was du da Sagst. HaBridge, was auch schon in einigen Anderen Themen besprochen wurde, kann leider Viele Kanäle nicht so wiedergeben wie man es will. Das wird einzig und alleine wirklich nur über einen Custom Skill gehen. HaBridge erkennt leider Weder "ProSieben" noch "Pro7". Bei RTL gibt es leider noch mehr Probleme. Auch in der Schreibweise "ERTEEL" oder ER TE EL". Es ist mit HaBridge wirklich schwierig Kanalbeschreibungen auszuführen. Das einzige was man eventuell noch ausprobieren könnte, die Beschreibung auf "Kanal 1" oder Kanal Eins" zu beschrenken. Dafür muss man natürlich dann wissen auf welchen Kanal die Sender liegen. HaBridge Reagiert sowieso nur auf "an" oder "aus" das heisst man müsste um auf den Kanal zu schalten sagen: "alexa Schalte Kanal Eins an"
Daher ist HaBridge die schlechteste Alternative für eine Enigma2. Zum Auschalten oder Einschalten dafür eine der Besten ;-)
Habe Gerade gesehen das noch OpenHab Integration hier gepostet wurde, denke damit wird es dann auch gehen aber alleine mit HaBridge wird es nicht gehen.
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 12:02
von mittelfeldmotor
Klar geht es mit der HA-Bridge. Habe es hier auch am laufen und funzt einwandfrei. Auch die von dir genannten Sender kann ich per Sprache anschalten.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 11:28
von 4-Real
dann zeig mir mal bitte wie das gehen soll ;-) bei mir hat Alexa über HaBridge Probleme mit den Sendernamen.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 12:29
von DeeKaa
Soll nicht bald ein Enigma2 - Openwebif Skill erscheinen? Das ganze Gefrickel mit HA-Bridge, OpenHAB etc. ist doch seeehr mühseelig...
