Bescherung
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 11:56
von Henning83
Ich plane eine Routine zur Bescherung , die ich dann an Heiligabend laufen lassen würde.
Diese würde wie folgt aussehen:
Ich würde zum Dot im Badezimmer sagen
„Starte Bescherung im Wohnzimmer „
Die Routine soll wie folgt ablaufen.
-Alexa wartet 2 Minuten
-Alexa läutet ein Glöckchen
-Alexa spielt klassische Weihnachtmusik
-Alexa schaltet das Licht im Wohnzimmer an
Soviel zur Theorie. Leider habe ich bis jetzt noch nichts gefunden was Alexa dazu bewegt ein Glöckchen zu läuten. Kein Skill, keine Sounddatei, kein Sprachbefehl.
Letztendlich bin ich hier gelandet und hoffe das von euch jemand eine Idee hat, dass ich meinen Plan umsetzen kann.
Re: Bescherung
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 12:22
von Haiko
Sehr schöne Idee!
Bei Amazon Musik gibt es eine Playliste namens "101 Soundeffekte", bei Spotify ähnliches "100 Sound Effects". Vielleicht findest du ja dort deine Glöckchen.
Bei deiner Routine muss der Zusatz ".. Im Wohnzimmer" nicht unbedingt dabei sein. Du legst ganz unten in der Routine fest, auf welchem Echo die Routine ausgeführt wird ... egal an welchen du den Befehl gibst. Das ist die sicherere Variante.
Das Licht musst du VOR der Weihnachtsmusik in die Routine packen. Da die Befehle nacheinander abgespielt werden würde das Licht warten bis die Musik fertig ist. Bei einer Playlist könnte das ein paar Stunden dauern. Also das Licht entweder noch vor die Glöckchen oder zwischen Glöckchen und Musik.
Re: Bescherung
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 12:29
von Winni
mmm, unter Aktion hinzufügen Töne anklicken, dann Glocken und Summer, dann Glocken anklicken. So oft wiederholen wie das Glöckchen schlagen soll :grin:
Re: Bescherung
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 16:32
von Henning83
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten und die Tipps mit der Reihenfolge. Leider hab ich in den 101 Soundfiles nur Kuhglocken gefunden und bei der aneinander Reihung des Glockentons hört es sich mehr nach Standuhr als nach Weihnachten an.
Kann man evtl. Eigene Sounddateien abspielen?
Re: Bescherung
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 17:10
Henning83 hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 16:32 Leider hab ich in den 101 Soundfiles nur Kuhglocken gefunden und bei der aneinander Reihung des Glockentons hört es sich mehr nach Standuhr als nach Weihnachten an.
So habe ich das umgesetzt: Guggst Du
Re: Bescherung
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 17:36
von Winni
Henning83 hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 16:32 ..
Nein, das geht leider nicht mehr.
