HA-Bridge V 5.4.1-RC1 - nix geht mehr
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 18:06
von Goggo16
Hi zusammen,
nachdem bei der Einbindung der HA-Bridge in Alexa immer weniger funktionierte, habe ich mal den Update auf 5.4.1-RC1 gemacht (ist aktuell die neueste).
Dazu auch die Umstellung von 8 Oktetten auf 9 Oktette der Device-ID, mit neuer Nummerierung der Devices (3-stellig) und und und.
Jetzt wird von Alexa nicht auch nur ein Gerät der HA-Bridge erkannt. Die HA-Bridge selbst funktioniert ohne Probleme.
In den HA-Bridge Seiten auf Github gibts dazu auch einen langen Thread. Beim einen funktioniert es mal, beim anderen nicht, oder nur teilweise nach aufwendigen Werksresets aller Alexa-Devices.
Hatte vorher die 5.4.0 drauf. Damit ging es anfangs noch ganz OK. In der letzten Zeit jedoch sind immer mehr Probleme mit Erkennung oder auch Befehlsausfuehrung aufgetreten. "... kenne kein Abendlicht ..." oder nur geblinke.
Hab so etwas den Eindruck, als ob bei mir das Mischen der Dot-Generationen (2nd Gen, 3rd Gen, 4th Gen) zu dem Problem gefuehrt hat. Wenn ich mich richtig erinnere ging das Kuddel-Muddel los, nachdem der Dot 3rd Gen zu den 3x Dot 2nd-Gen dazu kam.
Hat einer von Euch aehnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht - oder die Ha-Bridge mit Alexa sogar wieder in Gang gebracht.
LG, Goggo
Re: HA-Bridge V 5.4.1-RC1 - nix geht mehr
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 18:35
von paoplo
Hatte auch lange ha bridge genutzt. Aber ewig in unregelmässigen Abständen Theater. Mal reagierten Geräte nicht, oftmals wurden entfernte Geräte nach einer neuen suche nicht mehr gefunden, etc. Und ewige lange Fehlersuche, versionsänderungen und und und.
Dann hatte ich die faxen dick. Bin dann über node red gestolpert. Alle ha bridge devices habe ich dann in node red "migriert".? und was soll ich sagen. Nie wieder ein Problem, alle devices problemlos und werden sofort gefunden. Kann ich nur empfehlen.
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 09:57
von Goggo16
Sehr guter Tipp. Vielen Dank. Das probier ich mal aus.
Verfasst: So 5. Sep 2021, 10:31
von Goggo16
Hab mir das node-red mal kurz angeschaut. Soweit ich sehen konnte, muss man dafuer einen Account oeffnen, damit das funktioniert. Wenn das tatsaechlich so ist, dann wärs fuer mich erst mal ein NoGo. Mal sehen ... aber ...
... bei der HA-Bridge hat das fluchen wohl irgendwie geholfen. Problem war zu einem guten Teil ich selbst, aber auch beim Big-A.
Hatte die Umstellung von 8 auf die 9 Oktette haendisch gemacht, also mit Editor. Das anschliessende aktivieren der 9-Oktett Option in der HA-Bridge hat dann sozusagen 10 Oktette draus gemacht.
Nachdem ich das dann wieder korrigiert hatte (mit Editor von 10 auf 9 Oktette geaendert) hat Alexa wieder alle Geraete erkannt.
Auch die dämlichen Duplikate oder Eintraege von laengst geloeschten Geraeten waren nicht mehr wieder aufgetaucht. Von diesem Problem (Altlasten) war auch im Github Thread berichtet worden.
Geholfen hat wohl auch, dass die Alexa Dots ohne jegliche Geraete fuer so eine Woche dahin vegetiert hatten. Da hatte sich dann irgend ein obskurer Cache Speicher beim Big-A bereinigt.
Aktueller Stand: Besser, aber noch nicht wieder so gut, wie es einmal war. Hab noch immer (nach einem Tag jetzt) den Effekt, dass ein Gerät zwar schaltet, aber Alexa da mit einem "... Gerät antwortet nicht ..." reagiert.
Na ja.
LG, Goggo
Verfasst: So 5. Sep 2021, 11:29
von paoplo
Naja...läuft bis zum nächsten Problem. Habe mit ha Bridge ca. 3 jahre lange Erfahrung. Wie gesagt, meine meinung- sehr unzuverlässig. S. auch allein die noch zu behebeneden bugs bei github.
Sorry- ich sagte dir "node red". Keine Ahnung ob man dafür einen Account anlegen muß. Ich meine redmatic.
Da muß man keinen extra Account anlegen. Läuft genau wie ha bridge auch alles lokal, ohne cloud.
Das schöne daran, es ist eine komplette smarthome Software und man kann mit alexa devices alles machen was die Teile können.
Aber wenn du mit ha Bridge zufrieden bist......
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 17:37
von Goggo16
"Zufrieden" mit HA-Bridge trifft es (wie mit der Schulnote). "Gut" waere aber besser. Denn das ging ja schon mal.
Danke fuer die Richtigstellung, Paoplo. Dann schau ich mir mal Redmatic an.
Das was am meisten über die Zeit nervt ist die viele Zeit, die man investiert ohne grossartigen Gegenwert davon zu haben.
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 18:35
von paoplo
Goggo16 hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 17:37 "Zufrieden" mit HA-Bridge trifft es (wie mit der Schulnote). "Gut" waere aber besser. Denn das ging ja schon mal.
tja...das ist das problem mit der zuverlässigkeit der ha bridge. ich hatte oft nach einem neustart der software meine alexa, die geräte reagieren nicht mehr. neustart des routers- geräte reagieren oftmas nicht mehr. alexa gerät neustarten- ha devicex reagieren oft nicht mahe.
und dann ging es los. wie du sagst man muß viel zeit dait vertrödeln um alles wieder ans laufen zu bringen.
wenn ich redmatic eine schulnote vergeben sollte : sehr gut.
wie gesagt- ich hab es seit januar installiert und bis jetzt nicht einmal ein problem mit einem device, eigentlich gar kein problem. so muß smarthome sein. fire and forget. einfach stabil.
die software ist so mächtig....ich finde quasi täglich etwas was mein smarthome noch komfortabler macht.
noch ein riesen vorteil: ich habe auf einem raspberry rapberrymatic installiet (also quasi eine ccu) und in raspberrymatic redmatic installiert. somit als backup alles in einem image der sd karte.
als worst case szenario hatte ich mal ein image meiner installation gemach und auf eine leere sd karte zurückgespielt. lief auf anhieb und selbst alexa hat nicht rumgezickt.
ich kann nur sagen......nutzt du es, wirst du begeistert sein.
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 22:22
von Goggo16
Oh Mann, Du machst mir Appetit. ;-)
Dann muss ich mir das wohl mal schleunigst genauer anschauen.
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 09:53
von Goggo16
Hi Paoplo,
hab nun umgestellt. Erste Sachen funktionieren schon mal ganz gut.
Node-Red ist um einiges umfangreicher, durch die Flows sehr gut zu konfigurieren, aber auch mit ein paar Fallstricken versehen (payload handling etc.).
Ein Jetzt-bin-ich-fertig werde ich damit wohl nicht finden koennen. ;-)
Hatte aber auch mit der Anti-Demenz der Dots zu kaempfen (alte Devices kommen beim Suchen wieder zurueck), das Problem dann aber eher zufaellig geloest.
LG, Goggo
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 12:01
von paoplo
Goggo16 hat geschrieben: ↑Fr 5. Nov 2021, 09:53 Hi Paoplo,
LG, Goggo
naja....Fallstricke würde ich das Handling mit payloads nicht nennen wollen. natürlich- da Redmatic so mächtig ist muss man sich auch damit befassen. Hat man das Prinzip verstanden, ist es eigentlich sehr einfach.
also wenn ich bedenke wie mein Smarthome gewachsen ist, seitdem ich Redmatic nutze (Mittlerweile lt. Alexa 108 Devices)
sowie Automatismen. Wahnsinn. Manchmal stehe ich nachts auf weil mir eine Idee gekommen ist wie man damit etwas umsetzen kann. Z. B. Function-Node. Ist faszinierend wie man damit z. b. Datums Rechenoperationen durchführen kann
( Ich muß z. B. alle 6 Wochen die Mülltonnen herausstellen. Dafür habe ich eine Formel hinterlegt, welche mir ab einem Startdatum alle 42 Tage eine Nachricht auf mein Handy schick, die Mülltonnen herauszustellen.
Und es nimmt kein Ende. Fast täglich sitze ich vorm Rechner um den Wohnkomfort weiter zu steigen.
Und das Beste......bis jetzt noch nicht einen Ausfall. Wenn denn nicht Amazon mit Alexa Problemen dazwischenfunken würde.
Alte Devices (z. B. bei dir von früher HA-Bridge angelegt) tauchen nicht mehr auf, wenn alle Alexas vom Strom getrennt und nacheinander auf Werkseinstellungen gesetzt werden. Die haben wohl so etwas wie einen Cache Speicher.
Danach tauchen alte Geräte nie wieder auf.
Dann.......weiterhin viel Spaß an deinem neuem Smarthome
