Steckdose sperren
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 18:18
von meister984
Moin,
ich muss jetzt hier auch mal was fragen, denn die richtige Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Folgendes Problem habe ich:
An einer Tapo Steckdose im Kinderzimmer ist der Fernsher angeschlossen.
Mit dem Befehlt "Moni an" bekommt der Fernseher seinen Strom.
Jetzt möchte ich, das der Fernseher Montag - Donnerstag nur zwischen 17 - 19 Uhr genutzt werden kann.
Wie kann ich das realisieren?
Re: Steckdose sperren
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 12:15
meister984 hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 18:18
Ich hab gerade mal probiert. An einer SonOff Dose. Zeitplan geht nicht, weil da dann ein Timer eingeschaltet wird.
Einzige Möglichkeit, mit wenig aufwand: Eine zusätzliche Steckdose mit Zeitplan davor. dann wird die Dose vom TV nur im festgelegten Zeitraum versorgt.
Ist das was mir grad spontan einfällt.
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 21:20
von Winni
Ich denke auch, dass sich sowas mit Boardmitteln alleine nicht realisieren lässt. Mit iobroker wäre es kein Problem, nur verstehe ich ehrlich gesagt den Sinn nicht. Der Nachwuchs kann doch einfach die Schaltsteckdose abziehen und den Monitor oder was auch immer direkt anstecken. Oder steh ich jetzt völlig auf der Leitung :thinking:
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 23:28
Winni hat geschrieben: ↑Sa 2. Jul 2022, 21:20 Der Nachwuchs kann doch einfach die Schaltsteckdose abziehen und den Monitor oder was auch immer direkt anstecken.
Könnte. Kommt drauf an wie jung das Kind ist. Bei den "Schaltzeiten" scheint es sehr jung zu sein und da wirkt das noch.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 11:02
von meister984
Erst mal Danke für eure Antworten.
Mit 11 Jahren ist das Kind nicht mehr so ganz jung.
Sie besitzt ein 2 Meter hohes Hochbett & unweit davon entfernt steht Ihr 2,20 Meter hoher Kleiderschrank.
Auf diesem steht der TV zsammen mit der schaltbaren Steckdose.
Da kommt man nur mit der Leiter ran, also nix mit abklemmen.
Nachimttag ist auch Hausaufgabenzeit und da kann die Kiste auch ausbleiben.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 13:08
von Winni
Vielleicht biete die Dose selbst Möglichkeiten. Habe mal bei mir geschaut, mit einer AVM Dect Dose könnte man auch sowas einstellen. Funktioniert aber nur in Verbindung mit einer Fritzbox mit Dect Unterstützung.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 13:17
Darum schrieb ich ja von dem Versuch an SonOff. Da kann ich nur einstellen, wann sie schalten soll, nicht wann sie schalten "darf".
Bei den Amazon Zwischensteckern auch genau so.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 14:35
von nulldr0id
Hallo!
Soll die Dose denn nur den Strom einschalten, schaltet sich gleichzeit dabei auch der Fernseher an oder muss dazu noch die Fernbedienung benutzt werden?
Denn dann könnte man die Dose doch per Routine zu bestimmter Zeit ein- und wieder ausschalten, oder steh ich da auf dem Schlauch?!
Das Sprachkommando könnte man der "kleinen" Tochter ja dann verheimlichen!
Verfasst: So 3. Jul 2022, 14:41
nulldr0id hat geschrieben: ↑So 3. Jul 2022, 14:35 Hallo!
Der User möchte, dass die TV Steckdose nur zur definierten Zeit "aktiv" ist, also ansprechbar.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 14:49
von nulldr0id
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑So 3. Jul 2022, 14:41
Aha, nun dann würde ich persönlich ganz einfach eine Zeitschaltuhr davor stecken. O:-)
Neee sorry da hab ich auch keine Idee!
Ich wünsche mir auch schon lange die Funktion Alexas Mikrofone per App oder Zeitplan zu schalten aber das wird wohl so nicht kommen.
