Seite 1 von 4
Was ist machbar?
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 08:35
von eldiablo
Guten Morgen zusammen.
Ich habe seit kurzem das amazon echo dot und habe mir jetzt ein Philips hue set gekauft, welches auch gut funktioniert.
Meine Frage ist nun, folgendes:
Kann ich mit dem hue set auch was anderes machen als lichter an aus schalten und dimmen? Abgesehen von szenen wir farbwechsel? Bzw kann ich dem set noch was anbinden?
Ich möchte mein tv und bose soundtouch bedienen. Imho kann der harmony aber nur an und aus schalten und sonst nichts oder?
Was habt ihr sonst für gadgets noch?
Habt ihr Tipps? Evtl nicht so teuer bzw nicht über 200€
Re: Was ist machbar?
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 08:40
von rr725.
einen tipp für umsonst....links oben- suche
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 08:57
Da musst Du erst mal die Suche nutzen oder zumindest verraten welcher Hersteller der TV ist.
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 09:43
von eldiablo
Hi Fonzo. Habe ein Toshiba Fernseher. Smart TV. Wird von Harmony unterstützt.
Und Broadlink funktioniert ja nur über ein zusätzliches Android Gerät. Und das ist unschön.
| ! | Nachricht von: stephanre |
Zwei Beiträge zusammengeführt.
Bitte künftig bei aufeinander folgenden Postings des selben Users die Änderungsfunktion verwenden. |
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 10:37
eldiablo hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2017, 09:43
Das ist ja schon mal gut, wenn Du so ein Logitech Hub besitzt ist das schon mal die halbe Miete.
Sehe ich selber auch so, daher wäre das für mich auch keine Lösung, das ist aber eine individuelle Entscheidung. Ich würde Dir einen Raspberry empfehlen anzuschaffen und darauf eine Hausautomationssoftware Deiner Wahl zu installieren. Kommt billiger als ein Android Gerät ist vielseitiger und kann deutlich mehr im Bezug auf Heimautomation.
Deine Frage ist ja so Allgemein gehalten das man diese nur Grob beantworten kann. Grundsätzlich ist ziemlich viel in Kombination mit einem Amazon Echo / Dot möglich, das hängt aber letztendlich vom technischen Verständnis des Nutzers ab und mit welchem System die Geräte gesteuert werden.
Ich selber nutzte Amazon Echo zur Zeit für:
- - Abfrage von Klima wie Raumtemperatur und Luftfeuchte in einem Raum.
- - Restlaufzeit z.B. Waschmachine abfragen
- - letzter Kilngelzeitpunkt abfragen mit Bild des Besuchers als Card in der Amazon App
- - Steuerung des Heimkinos, Formatwechsel der Leinland, Play, Pause, Skip usw. von Plex, Steuerung und Lautstärke Regelung des AVR
- - Abfrage der Wetterdaten der Wetterstation mit Ausgabe als Card in der Amazon App
- - Steuerung und Programmierung von Timern der Dreambox über Sprache
- - Abfrage der Müllabfuhrtermine im Ort
- - Abfrage von Astronomischen Daten wie Sonnenaufgang, Mondphase usw. mit Ausgabe als Card in die Amazon App
- - Steuerung aller Aktoren im Haus und Abfrage des Zustands
Mir fällt dann schon noch immer noch was neues ein was man sonst noch so gebrauchen könnte, dauert halt immer ein bisschen bis das dann eingerichtet ist. Auf alle Fälle finde ich die Sprachsteuerung schon eine super Bereicherung im Bereich der Hausautomation.
Zu deinem Preisrahmen von 200 € da kommst Du mit hin, hängt aber ja wie gesagt davon ab was Du auf Dauer alles mit Sprache steuern willst. Wie gesagt einen Raspberry anschaffen. Dort installierst Du Dir eine Hausautomationssoftware Deiner Wahl drauf. Da gibt es kostenlose Lösungen als auch professionelle kostenpflichtige Lösungen da hat man die freie Wahl. Ich selber nutzte IP-Symcon, das kannst Du auch kostenlos testen. Eine Lizenz geht bei 99 Euro los also auch da wärst Du mit dem Rasberry noch unter den 200 €.
Zum Anfang bräuchtest Du erst mal das
Custom Skill Modul und das
Harmony Hub Modul um Dir individuelle Skills zu erstellen.
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 12:28
von eldiablo
Hi. Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Einen harmony hub habe ich noch nicht. Bin aber am überlegen, um mein bose zu steuern usw.
Rasperry würde ich ungern aufbauen. Mit 200€ habe uch pro Modul gemeint. Also mein lampensystem war mit 170€ ca jetzt dabei.
Sowas gabe ich gemeint
Vielen Dank für deine super Antwort.
Kann ich irgendwie meine bose so steuern, dass es angeht und ich sender wählen kann und lauter mache ?
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 13:51
eldiablo hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2017, 12:28
Dafür brauchst Du nicht zwingend einen Logitech Hub das lässt sich auch anders steuern z.B.
Bose Modul für IP-Symcon oder andere Möglichkeiten über andere Hausautomationssoftware.
Rasperry würde ich ungern aufbauen. [...]
Tja da dreht man sich leider immer wieder im Kreis, ohne einen Raspberry auf dem eine Hausautomationssoftware in welcher Art auch immer läuft kommst Du da nicht weit. Also vielleicht doch ein Raspberry nutzten.
Grundsätzlich kannst Du alles machen auch lauter, leiser usw. (Siehe z.B.
Funktionbeschreibung Bose Modul). Nur ohne einen Raspberry und einen Custom Skill kommst Du da ebenfalls nicht weiter. Mit SmartHomeSkills oder der HA Bridge kannst Du nur An / Aus formulieren. Daher musst Du Dir entweder selber einen Custom Skill bauen oder ein Modul wie
Custom Skill Modul nutzen um Dir selber einen passenden Custom Skill zu erstellen mit dem Du dann auch passende Formulierungen für laut / leiser usw. verwenden kannst.
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 14:40
von eldiablo
Das mit dem rasberry sieht so extrem schwer aus?
Brauche ich dann trotzdem das harmony hub?
Bin da etwas durch einander
Broadlink kann ja soweit alles. Einzige was nervt ist, dass ja ein android Gerät laufen muss... hmmm...
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 14:42
Naja, Raspberry heisst basteln und nicht jeder will basteln.
Es gibt genug kommerzielle Lösungen bei denen Du nicht basteln musst, Da bekommst Du Dein fertiges Gerät, musst nur noch konfigurieren (und ggfs. verkabeln).
Und auch Dein heissgeliebtes IP Symcon läuft ja auch ganz normal unter Windows.Wenn er also keinen Raspberry will, dann braucht er auch keinen.
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 15:30
lessandro hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2017, 14:42
Stimmt, ist halt immer die Frage günstig ist meist basteln. Meist um so günstiger um so mehr basteln. Fertige Lösungen kosten meist Geld. Da die meisten ja doch auf Geld achten ist das zumindest die günstige Lösung. Aber inzwischen ist man denke ich mit fertigen Images für viele Systeme oder auch ausführlichen Anleitungen zumindest so weit das sich da auch ein Linux Laie drantrauen kann wenn er will.
Jo da gibt es auch genügend Lösungen nur so was wie Loxone oder Ähnliches oder eine Symbox für IP-Symcon wollte ich gar nicht erst vorschlagen die ist jenseits seines vorgeschlagenen Budgets. Einfacher für den Enduser einzurichten ist das aber auf alle mal.
Ja da kommt nur oft das Totschlag Argument das Windows Server so viel Strom brauchen. Also extra einen Windows Server dafür aufzusetzen halte ich für übertreiben. Aber wenn sowieso ein Windows Server oder MAC läuft z.B. als Mediencenter, Datenserver oder TV Server ist das sicher die zu bevorzugende Maschine auf der dann auch die Hausautomationssoftware läuft. Aber auch da ist man bei den ganzen Systemen die es so am Markt gibt frei auf was das dann läuft.
