Liebe Gemeinde,
ich habe einen RPI 3 mit HA-Bridge. Der Webserver Port steht auf 81. Alles funktioniert soweit wunderbar (auch die Steuerung durch Alexa) . Da ich gelesen habe, dass wohl einige Smartphone-Apps den Port 80 benötigen, habe ich versucht den zu ändern, dies geht aber weder über die Codezeilen durch das Terminal ( ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dserver.port=81 -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge.jar; Die Codezeilen lassen sich offensichtlich in keinsterweise verändern).
noch über wie Weboberfläche der HA-Bridge. Der Port 81 scheint wie eingebrannt.
Kann mir da jemand von Euch helfen?
Vielen dank schonmal.
Web Server Portänderung HA-Bridge funktioniert nicht
Klar lässt sich das ändern.
Wo versuchst du es denn zu ändern?
Bei mir gibt es ein init-script unter /etc/init.d/habridge damit der daemon automatisch startet.
Und dort steht unter anderem der Aufrufbefehl:
cmd="DEBUG=* /usr/bin/java -jar -Dserver.port=8181 -Dconfig.file=/opt/habrid
e/data/habridge.config /opt/habridge/ha-bridge-4.5.6.jar"
Und schicke die habridge auf port 8181, damit es auch ohne root-rechte laufen kann
Klappt wunderbar
Welche apps brauchen denn angeblich port 80?
Port 80 ist http standard port, den brauch ich für ganz andre Dinge...
Außer man kauft sich nen raspi wirklich nur um ha bridge laufen zu lassen, obwohl er zu viel mehr fähig ist...dann geht auch port 80
Klappt wunderbar
Liebe Gemeinde,
mein Problem ist gelöst. Es war pure Unwissenheit wie mit dem Vi-Editor umzugehen ist. Dass der besondere Shortcuts benötigt, war mir nicht klar.
Nun konnte ich die Zeilen editieren, und die Hue Bridge läuft auf Port 80.
Ok, hab mir schon ein bisschen gedacht, dass du eventuell das editieren nicht schaffst, traute mich aber nicht es auszusprechen.
Der vi hat so seine eigenheiten, wenn man die grundlegende Bedienung kennt, ist es als not editor ok. Ich nutze aber immer nano als editor. Der ist wesentlich benutzerfreundlicher
