Welche GU 10 Leuchtmittel bei 8 stk.
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 08:37
von kenzo
hi
welche GU 10 warmweiss sind denn voll HUE kompatibel
Hue Bridge
Alexa
Hue APP
bei 8 Stk an der Decke finde ich die Philips nicht unter a 29,50
gibts eine alternativen Hersteller?
Die Lampen müssten im Prinzip nicht einstellbar sein
gibt es ein kleines HUE Einbaumodul welches ich in die UP Dose basteln kann um die 230V ein und aus zu schalten?
lg
tom
Re: Welche GU 10 Leuchtmittel bei 8 stk.
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 08:53
von E.F.
Philips im 2erpack ca. 26,00 über idealo.de
Innr behauptet auch, voll Hue kompatibel zu sein, für unter 20,00/Stck.
Ich habe OSRAM Lightify im Hue System, für 22,00/Stck. Machen, was sie sollen.
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 10:05
von DrLoop
Zigbee-UP-Module gibt's von Busch-Jäger, sind HUE-Kompatibel
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 10:08
von kenzo
die sind viel zu teuer
hat schon mal wer ein
Osram lightly plug zerlegt und in die UP Dose gebaut?
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 10:29
von DrLoop
Das nicht, aber einen Plug hab ich von seinem Gehäuse "befreit" und in ein Lampengehäuse (war genug Platz) gepackt. Wenn du GU10 brauchst, hast du dann Einbauspots? Dann kannst den Plug ja auch in die Zwischendecke packen...
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 10:38
von kenzo
ich hab an der Decke
2 Lampen die je 4 GU 10 Sockel haben
entweder kauf ich jetzt 8 HUE Leuchtmittel
oder dachte eine Plug in die Schalterdose bauen und schaltkontakt des alten Schalters halt auf ein lassen ?!?
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 10:58
von DrLoop
Warum nicht, wenn genug Platz in der Dose ist müsste das klappen
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 11:01
von kenzo
hm na ja nur
ich hab im Wohnzimmer eine Wechselschaltung
vermute also an der Hauptstelle nur 2 Drähte am Wechselschalter zu haben
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 11:08
von DrLoop
Ja gut, Nullleiter müsste schon da sein, sonst wird das nix!
Es gibt einen UP-Schalter von BJ, der KEINEN Nullleiter bräuchte... SmartHome ist leider teurer Spaß
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 11:11
von kenzo
ja das stimmt
und mit mir geht die Begeisterung gern mal durch,
wenn ich überlegen wie selten ich im Wohnzimmer die Deckenbeleuchtung einschalte
dann evtl lieber doch noch wo eine RGb Leiste montieren
