Welchen Bewegungsmelder kombinieren mit Echo ??
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 15:14
von johannes
Hallo ihr allwissenden......
ich hätte gerne sobald ich den Flur betrete, das das Licht angeht.Dafür hatte ich einen Bewegunsmelder geplant der mit dem Licht gekoppelt wird und meinem Echo Plus,damit ich das Licht dann wieder über diesen ausmachen kann.
Ist das umsetzbar ?? Welchen Bewegungsmelder würdet ihr empfehlen ? Wenn keine Links bzw Werbung erlaubt bitte per PN.
gruss
Der Phillips Motion Sensor liegt wohl vorne.
Funktioniert der mit dem Echo Plus Hub oder benötigt er die Hue Bridge?
Re: Welchen Bewegungsmelder kombinieren mit Echo ??
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 17:04
von robin.h
der benötigt die Bridge... und anders wird sich das wohl auch nicht umsetzen lassen, da der Echo keine Geräte verknüpfen kann...
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 17:12
von johannes
Harmoniert die Hue Bridge mit der im Plus eingebauten oder gibt es da Schwierigkeiten?
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 17:16
von robin.h
funxt wunderbar... hab beides am laufen.
Die HueBridge hat aber eh Vorteile (abgesehen von Szenen, Hardwareverbindungen wie Sensoren und Dimmer) unterstützt der Plus auch keine Haushaltsprofile, bzw. zweite Konten.
Ich schieb sozusagen nur "das braucht meine Freundin nicht" Geräte auf den Plus
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 17:36
von johannes
Danke dir.
Noch was...was ist dieses Phillips Konto das für die Bridge benötigt wird ? Wo legt man das an ?
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 17:46
von robin.h
Die Bridge funktioniert auch ohne Konto... Aber zur "Fernverwaltung" oder zum Skillintegration in Alexa brauchst du es (wobei es in Alexa auch ohne SKill klappt, aber eben ohne Szenen oder Haushalts-Benutzerkonten). Das Konto kannst du bei der Einrichtung der Bridge in der Hueapp anlegen oder über my.meethue.com
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 18:01
von johannes
Danke dir für die Infos...
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 18:06
von robin.h
aber bitte... gerne
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 20:45
von Ben
| ! | Nachricht von: Ben |
| nach "Sonstige Komponenten und Steuerungsmöglichkeiten" (Smart Home) verschoben |
