Zeitverzögerung und arbeitsverweigerung
Verfasst: Fr 27. Jul 2018, 01:10
Hallo zusammen
Ich bin sowohl hir im forum als auch in der alexa welt als neuling unterwegs.
Ich habe volgendes problem und keine wirkliche antwort in der suche gefunden
Mein dot 2.gen regaiert in der zeit von ca 21 uhr bis ca 1 uhr ( plus minus 60 min) auf befehle wie schalte lampe xyz ein mit ok aber danach passiert entweder erst etwas nach sekunden bis minuten oder garnichts
Aus der app des herstellers heraus geht alles tadellos
Aus der alexa app das selbe problem wie bei den sprachbefehlen.
Verwendete app und skill ist efamilycloud oder smartlife bei beiden das selbe problem
Hardware sind smartbraker für die deckenleuchten und schaltsteckdosen für deko lampen etc.
Andere anfragen wie zb wie wird das wetter oder erzähle einen witz funktionieren.
Am internet oder wlan sollte es auch nicht liegen da sowohl fehrnsehprogramm iptv als auch surfen normal funktionieren in dieser zeit.
Es ist natürluch mega ärgerlich das die lampen genau dann nicht laufen wenn es dunkel ist.
Jemand eine idee oder einen tipp woran das liegen könnte?
Hoffe bin im richtigen forumsteil gelandet jetzt.
Vg und danke schon einmal
