Zwei Dots parallel?
Verfasst: So 4. Dez 2016, 11:58
von coolerkerl
Gibt es das Thema schon [emoji102]?
Ich habe den zweiten Dot im ersten OG und den ersten im UG.
Nervig ist jetzt die Tatsache das der im Zweiten immer mit anspringt wenn ich den ersten Dot anspreche. War das nicht irgendwie anders gedacht? Das der Dot anspricht der das Signal am lautesten hört? Oder hab ich das falsch auf dem Schirm.?
kann ich das irgendwie ändern?
Gruß Jörg
gesendet von meinem UlefonePower mit Tapatalk
Re: Zwei Dots parallel?
Verfasst: So 4. Dez 2016, 12:49
von grmpf78
Vergebe verschiedene Aktivierungswörter.
EG heißt dann alexa
OG dann eben echo
Verfasst: So 4. Dez 2016, 12:57
von coolerkerl
Danke. Das wollte ich vermeiden, aber wenn es das einzige Mittel wäre. Name frei wählen wäre natürlich cooler. Baby, ich gehe jetzt ins Bett! . "Süße Träume" [emoji6]
Verfasst: So 4. Dez 2016, 13:54
von Rudolfo121
Das verstehe ich nicht. Der eine Dot reagiert gleichzeitig in einem anderen Geschoss ??? Wie geht das denn?
Meine Geräte regieren nie gleichzeitig und die stehen im gleichen Geschoss nur ein paar Meter getrennt in verschiedenen Räumen. Es reagiert immer nur eins, auch bei geöffneter Tür. Ich habe das noch nie anders erlebt.
Verfasst: So 4. Dez 2016, 14:32
von coolerkerl
Ah! Das ist das Problem! Ich dachte auch das nur derjenige reagiert der das Signal am stärksten erkennt..
Jep! Ist so, beide springen simultan an, meistens erkennt dann aber nur einer was ich will und schaltet. Der andere geht dann wieder aus.
Aber ich habe da keine Idee.
Verfasst: So 4. Dez 2016, 15:40
von SpecialK
Es werden immer alle Alexa Geräte aktiviert, die das Aktivierungswort hören. Bei mir sind es gern mal alle drei in der unteren Etage. Aber es antwortet dann nur der, der mir am nächsten steht. So ist auch das Konzept.
Sven
Verfasst: So 4. Dez 2016, 16:51
von coolerkerl
Dann hab ich das verstanden. . Dann werde ich zumindest bei einem den Bestätigungston deaktivieren. Das nervt dann bei Beiden wirklich. thx
Verfasst: Mo 5. Dez 2016, 10:31
von mario.plötner
SpecialK hat geschrieben:Es werden immer alle Alexa Geräte aktiviert, die das Aktivierungswort hören. Bei mir sind es gern mal alle drei in der unteren Etage. Aber es antwortet dann nur der, der mir am nächsten steht. So ist auch das Konzept.
Sven
Ich glaube das ist so nicht richtig. Dazu gibt es hier irgendwo nen Thread. Die Technik nennt sich Echo Spatial Perception.
Und bei mir funktioniert das auch sehr gut. Hab hier 2 Dots die nur 8 Meter voneinander entfernt sind, ohne Wände und Türen und es reagiert immer nur der, der näher dran ist
Verfasst: Mo 5. Dez 2016, 12:32
von MK2101
Also bei reagieren auch immer beide, sofern beide die Anfrage verstehen. Antworten tut der der näher an mir dran ist.
Verfasst: Mo 5. Dez 2016, 12:46
von coolerkerl
Trotzdem läuft es nicht wirklich gut. Auf Anfragen an den ersten Dot in direkter räumlicher Nähe springt immer der andere mit an und manchmal gibt mir der Zweite due Antwort die ich eigentlich vom ersten erwartet hätte. Beim Radio hören nervt das natürlich weil ich den Echo ansprechen möchte an dem ich auch die Aktivboxen habe. Der im 1OG dient nur als "Schalter" Ich werde hier nach dem Vorschlag von Mario mal näher suchen. Danke dafür
