Seite 2 von 6
Re: Zwei Echo Dots reagieren gleichzeitig
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 17:00
von whiteduck
Danke für deinen Test. Dieser Effekt tritt bei mir erst seit etwa 3 Tagen auf. Vorher hatte ich das nie. Vielleicht hat Amazon was geschraubt. Vielleicht liegts an der neuen Gerätesoftware (582230020). Danke jedenfalls. Wollte nur einen defekt eines Dots hier ausschliessen.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 17:03
whiteduck hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2017, 14:44
Ergänzend noch: Ich verwende Funkschalter bei denen Einschalt und Ausschalt Befehl gleich sind.
Also vom Prinzip her Taster und keine Schalter, wie vermutet.
Und worüber läuft das, also mit was für einem Skill etc? Evtl. kann man ja auf der Ausführseite verhindern, dass der Befehl zweimal direkt hintereinander ausgeführt wird.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 17:07
lessandro hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2017, 17:03
Wenn es Broadlinks sind, kann man in der App eine Verzögerung einstellen, aber leider keine Verhinderung von Doppelschaltung.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 17:34
von whiteduck
Ja genau ist Broadlink und solche Schalter:
http://www.ebay.de/itm/1-2-3-Kanal-Fern ... 2749.l2649
Ich hatte diese schon lange vor Alexas Erscheinen in Verwendung. Daher war es nur logisch diese Einzubinden. Im Prinzip lief diese Konfig optimal.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 17:42
von forenetc
Wie wäre es bei einem ein anderes Schlüsselwort zum starten zu verwenden?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 17:44
Jup und da kannst Du kein "Schaltverbot" einrichten. Kommt es zu einer Reaktionsverzögerung eines von den Dot`s, bekommt der den "Aus" Befehl.
forenetc hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2017, 17:42
Wäre ein Versuch wert. Nur in der täglichen Umsetzung was doof.
Eine Platzierung beider Dot`s weiter auseinander wäre, wenn es die Gegebenheiten zulassen, vielleicht optimaler.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 19:18
von whiteduck
Nö, bloß nicht dann Blickt meine Frau gar nicht mehr durch
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 20:04
von forenetc
Okay, das habe ich nicht bedacht [emoji16]
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 20:46
von Gubberware
whiteduck hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2017, 10:47
ich betreibe zwei Echo Dots in einem Raum. Das funktionierte Monatelang Problemlos. Seid nun etwa 3 Tagen reagieren beide Dots oftmals gleichzeitig.
Ich kann dieses Verhalten bestätigen und es ist mir auch schon negativ aufgefallen. Ich habe einen Echo (582001920) und einen DOT (582230020), jeweils in getrennten Räumen.
Und seit kurzem reagieren manchmal beide Geräte gleichzeitig und führen den angeforderten Befehl aus. Dies ist teilweise lästig, weil so z.B. zwei Timer gestellt werden.
Allerdings reagiert der Echo DOT jetzt viel besser auf das Alexa Rufwort. Jetzt sogar besser als der Echo. Teilweise musste ich den Echo DOT anbrüllen, damit es reagierte.
Wenn jetzt noch die große so gut hört wie die kleine, dann bin ich zufrieden. Also wenn dann wieder nur ein Gerät auf das Rufwort reagiert.
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 21:19
von Wolfsblvt
Ich finde es ein wenig traurig, wie abweisend einige hier gleich reagiert haben.
Ist es so ungewöhnlich, wenn man nach der Funktionsweise einer sehr aktiv beworbenen Funktion der Echos fragt?
Amazon hat sehr viel Werbung damit gemacht, dass mehrere Echos einen Befehl aufnehmen können, intern aber berechnet wird welcher am nächsten ist und nur einer reagiert.
Ich vermute mal da ist Amazon ein Bug untergekommen und sie werden es hoffentlich bald beheben.
