zwischen Blutooth-Lautsprechern umschalten
ich habe Alexa mit einem Philips BT-Gerät verbunden. Direkt, ist unter Einstellungen , Bluetooth-Geräte aufgeführt.
Ich sage zu ihr "A. Philips" verbinden. A. Antwortet "Suche läuft" , 2 Sekunden später läuft der Sound auf meiner Anlage.
Der Gerätename ist weitaus länger und enthält auch noch Ziffern. "PHILIPS AEA2700".
Habe leider nur ein Gerät und kann euer Szenario nicht testen.
Gruß mlu
Gruß mlu
Ich wäre auch sehr an einer Lösung interessiert, da ich einen billig BT Lautsprecher im Bad und einen BT Adapter an der Stereoanlage habe. Umschalten geht nur mit App, ansonsten verbindet er sich mit der letzten Quelle.
So nebenbei, gibt es eine Möglichkeit bei einem Philips AE2000 den Namen zu ändern. Vielleicht würde dann die Erkennung besser funktionieren.
ich habe dasselbe Setup (Lautsprecher im Bad, BT-Adapter an AVR-Receiver) und ich habe es so "gelöst": Der BT-Lautsprecher im Bad war zuerst da und wurde gekoppelt mit dem Echo Dot. Wenn ich den Lautsprecher einschalte, verbindet er sich automatisch mit dem Dot. Schalte ich ihn aus, ist er logischerweise nicht mehr verbunden.
Der BT-Adapter kam später dazu. Dieser ist an einer Funksteckdose (mit einer Reihe anderer Geräte) eingesteckt. Schalte ich nun diese Steckdose ein (und ist der Bad-Lautsprecher aus), verbindet sich der Dot direkt mit diesem Adapter. Möchte ich nun doch wieder im Bad Musik hören, sage ich Alexa, dass sie den Adapter trennen soll und schalte danach den Lautsprecher im Bad ein. Dieser verbindet sich dann wieder.
Vielleicht ist das eine Lösung, wenn auch nicht vollautomatisch per Sprachbefehl.
so ich steig auch mal hier ein
Ich möchte gerne sagen können "Alexa verbinde mit Jukebox" und nicht mit Belkinxxxxxxxx V2........
oder mit Lautsprecher,
kann man irgendwie die BT gerate umbenennen ?
kapbreiter hat geschrieben: ↑So 23. Dez 2018, 09:57so ich steig auch mal hier ein
Mein Echo Spot läuft u. a. auch über Bluetooth am Marantz AVR-SR6009. Wenn Alexa verbinden soll, sage ich, was mir gerade einfällt: "verbinde Hifi-Anlage / Anlage / Marantz / Stereo-Anlage/ Lautsprecher". Das funktioniert alles ohne Probleme! Unbenennen lassen sich die BT-Geräte meines Wissens nach nicht!
a ha und woher weis sie was Marantz ist? ist ja nicht de rName deines Moduls?
Alexa prüft, ob generell eine Bluetooth-Verbindung besteht; also ob ein Gerät über Bluetooth gekoppelt wurde und verbindet ja automatisch mit den zuletzt verbundenen Gerät. Der BT-Name spielt dabei wohl nur eine untergeordnete Rolle. Wenn allerdings 2 oder mehrere Bluetooth-Geräte gekoppelt wurden, funktioniert das nicht mehr. Dann kann es sein, dass sie gar kein BT-Gerät verbindet.kapbreiter hat geschrieben: ↑So 23. Dez 2018, 14:40a ha und woher weis sie was Marantz ist? ist ja nicht de rName deines Moduls?
