ich benötige dringendst Hilfe, ich versuche seit zwei Tagen meine HA Bridge mit Alexa zu verbinden die HA Bridge ist fertig eingerichtet und über das Webinterface erreichbar.
Harmony Hub ist eingebunden und die Aktionen lassen sich auch in der HA Bridge beim Testen ausführen.
Die HA Bridge läuft in einer Virtuellen Umgebung im Netzwerk:
Betriebssystem Debian 9.2.1
HA Bridge Version; ha-bridge-4.5.6
Port HA Bridge; 192.168.178.52:9050
Installierte Java Version: javac 1.8.0_151
HA Bridge Log:
Code: Alles auswählen
2017-11-04 02:28:48,787 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v4.5.6) starting....
2017-11-04 02:28:48,818 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - reading from config file: data/habridge.config
2017-11-04 02:28:49,101 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge initializing....
2017-11-04 02:28:49,257 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.SystemControl - System control service started....
2017-11-04 02:28:49.321:INFO::Thread-0: Logging initialized @1077ms
2017-11-04 02:28:49,326 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - Initializing UDP response Socket...
2017-11-04 02:28:49,335 [main] WARN com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - UDP Response Port is in use, starting loop to find open port for 20 tries - configured port is: 50000
2017-11-04 02:28:49,335 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - UDP response Seocket initialized to: 50003
2017-11-04 02:28:49,337 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome - Harmony Home created.
2017-11-04 02:28:49,537 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - == Spark has ignited ...
2017-11-04 02:28:49,542 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - >> Listening on 0.0.0.0:9050
2017-11-04 02:28:49.547:INFO:oejs.Server:Thread-0: jetty-9.3.z-SNAPSHOT
2017-11-04 02:28:49,634 [Thread-0] ERROR spark.webserver.JettySparkServer - ignite failed
java.net.BindException: Die Adresse wird bereits verwendet
at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method)
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:433)
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:425)
at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:223)
at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:74)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.open(ServerConnector.java:326)
at org.eclipse.jetty.server.AbstractNetworkConnector.doStart(AbstractNetworkConnector.java:80)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.doStart(ServerConnector.java:244)
at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:384)
at spark.webserver.JettySparkServer.ignite(JettySparkServer.java:131)
at spark.SparkInstance.lambda$init$0(SparkInstance.java:341)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
