Computer steuern, HA Bridge (Raspberry Pi 3), Alexa
ZeVeX
Mi 5. Apr 2017, 23:07
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, ich würde gerne meine Pc über Alexa steuern, sprich, hoch und runterfahren. Dazu hatte ich auch schon mehrere "Anleitungen" gefunden. Diese Anleitungen konnten mich leider nicht durch alles durchführen und die Kommentare dort waren auch nicht allzu hilfreich. Meistens wurde nur geschrieben, dass es so einfach wäre.
Nun Zum Thema, ich bräuchte, falls jemand die Zeit hat, mal eine Schritt für Schritt Anleitung oder einen Link.
Aktuelles Setup: Amazon Echo Dot, Windows 10 Pc, Raspberry Pi 3 mit HA Bridge 4.1.4
Ich verstehe einfach nicht wie ich testen kann ob die Bridge vernünftig läuft? Kann auf jeden Fall vom Pc aus draufzugreifen und was ich in der Bridge genau einstelle? bzw. wie ich das Gerät hinzufüge bei den ganzen Einstellungen.
Hoffe einer von euch kann mir helfen :-)
Mit besten Grüßen
ZeVeX
s.tarras
Do 6. Apr 2017, 14:19
Ich habe es bei mir so gelöst das die HA-Bridge ein script ausführt, das einen WOL an den PC sendet.
Wenn ich nun sage Alexa, PC einschalten fährt dieser artig hoch...
Wo genau brauchst Du denn Hilfe?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Neuroplant
Do 13. Apr 2017, 12:53
Warum so eine alte Version?
Sgt.Teabag
Fr 21. Apr 2017, 13:32
ich versuche grade das selbe...
Bin aber ein kompletter Neuling im Bereich HA-Bridge.
@s.tarras könntest du vielleicht ein paar Screenshots von deinem Setup mit uns Teilen? Das würde enorm helfen. Ich habe zwar viele Tutorials und Anleitungen gefunden, aber alles nur in Worten und sehr grob.
Danke! :D
s.tarras
Fr 21. Apr 2017, 16:38
Sgt.Teabag hat geschrieben:
Danke! :D
sicher...
mein WOL script ist sehr simpel:
Code: Alles auswählen
#!/bin/bash
sudo etherwake bc:........
das Abschalten habe ich bei mir über KODI realisieren können...
#!/bin/bash
curl -s --data-binary '{"jsonrpc": "2.0", "method": "System.Hibernate", "id":1}' -H 'content-type: application/json;' http://user:pswdi@192.168.1.103:xxxx/jsonrpc
Zurück zu „HA-Bridge“
