Gleichzeitig ein- und ausschalten
Wie kann ich mit einem "Device an" Befehl eine Hue Lampe 1 einschalten, dabei gleichzeitig eine Hue Lampe 2 ausschalten, dabei gleichzeitig ein Harmony Activity 1 einschalten und dabei gleichzeitig ein Harmony Activity 2 ausschalten? Und mit "Device aus" genau umgekehrt?
Du brauchst keine Harmony Aktivität aus und eine andere einschalten es kann sowieso immer nur eine Aktivität zur Zeit aktiv sein. Wenn Du dem Harmony Hub sagst er soll Aktivität B starten wird automatisch Aktivität A vom Harmony Hub beendet, es reicht also einen Befehl zu schicken. Was die Lampen anbelangt müsstest Du halt ein Script ausführen lassen ob das die HA Bridge kann kann ich nicht beantworten da ich diese mir nur mal kurz angeschaut hatte.Styrx hat geschrieben: ↑Do 1. Jun 2017, 21:20Wie kann ich mit einem "Device an" Befehl eine Hue Lampe 1 einschalten, dabei gleichzeitig eine Hue Lampe 2 ausschalten, dabei gleichzeitig ein Harmony Activity 1 einschalten und dabei gleichzeitig ein Harmony Activity 2 ausschalten? Und mit "Device aus" genau umgekehrt?
Falls das sich nicht mit der HA Bridge realisieren lassen sollte, geht so was zumindest sehr einfach mit Lösungen die Skripte ausführen können. Das sind in der Regel Hausautomationssoftwarelösungen. Ich nutzte dazu den Skill von IP-Symcon da kannst Du beliebige komplexe Abläufe in ein Skript packen und unterschiedliche Dinge ausführen bei deinem Ein / Aus Befehl, damit würde sich so was auch einfach realisieren lassen.
Sieht in Deinem Fall z.B. in IP-Symcon dann so in der Art aus
Code: Alles auswählen
Switch ($_IPS['SENDER'])
Default:
Case "AlexaSmartHome": // Schalten durch den Alexa SmartHomeSkill
if ($_IPS['VALUE'] == True)
// einschalten
// Harmony Aktivität A einschalten
HarmonyHub_startActivity(23456 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11697506);
// Lampe 1 einschalten
HUE_SetValue(12345, 'STATE', true);
// Lampe 2 ausschalten
HUE_SetValue(56789, 'STATE', false);
else
//ausschalten
// Harmony Aktivität B einschalten
HarmonyHub_startActivity(23456 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 12345678);
// Lampe 2 einschalten
HUE_SetValue(56789, 'STATE', true);
// Lampe 1 ausschalten
HUE_SetValue(12345, 'STATE', false);
break;
Zuletzt geändert von Fonzo am Fr 2. Jun 2017, 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
Das stimmt. Hatte ich nicht dran gedacht.Fonzo hat geschrieben: ↑Fr 2. Jun 2017, 07:51Du brauchst keine Harmony Aktivität aus und eine andere einschalten es kann sowieso immer nur eine Aktivität zur Zeit aktiv sein. Wenn Du dem Harmony Hub sagst er soll Aktivität B starten wird automatisch Aktivität A vom Harmony Hub beendet, es reicht also einen Befehl zu schicken.
Aber mein eigentliches Problem ist, wie das Skript unter On URL aussehen muss , um eine Hue Lampe einzuschalten und eine zweite gleichzeitig auszuschalten. Wenn ich die Hue Lampen hinzufüge, steht unter On URL und Off URL für jede Lampe genau das gleiche!?
