HA Bridge 4.2.0 Problem
Ripoli
Mo 27. Feb 2017, 08:55
Hey Leute, habe so eben auf Version 4.2 geupdatet. Also einfach die alte jar umbenannt und der neuen den alten namen gegeben. Hat alles super geklappt nur erkennt die neue Version mit den selben Einstellungen jetzt plötzliche meine Hue nicht mehr.
Bekomme wenn ich auf den Hue Devices Tab gehe oben rechts eine Meldung:
Get Hue Items Error: undefined with status: Server Error - 500
Wenn ich ein Gerät manuell hinzufüge wird es in der Alexa App zwar angezeigt, aber mit (offline)
Habe ich etwas beim Updaten vergessen?
Update habe ich von hier: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases
rr725.
Mo 27. Feb 2017, 09:24
hast du das teil an der bridge autorisiert ?
Ripoli
Mo 27. Feb 2017, 09:30
Wie mache ich das?
Brauchte ich noch nie.
rr725.
Mo 27. Feb 2017, 09:45
hm....wie hast du es dann mit der alten version hingekriegt. ?!
den knopf an der bridge drücken und dann ha bridge initialisieren
Ripoli
Mo 27. Feb 2017, 10:02
Keine Ahnung habe ich noch nie gemacht und die Geräte waren vorher auch schon da. Okay werde es jetzt mal versuchen.
Ripoli
Mo 27. Feb 2017, 10:25
Hey erstmal vielen Dank für deine Antwort. Leider war dein Tipp leider erfolglos. Es hat nicht geklappt :(
Bin jetzt wieder auf 4.1.2 und alles ist wieder super. Scheint als gibt es Probleme mit den neueren versionen.
Würde aber gerne Updaten, wenn noch jemand einen Lösungsvorschlag hat bitte posten.
rr725.
Mo 27. Feb 2017, 19:52
was steht denn im log ?
Thronis
Mo 27. Feb 2017, 22:48
Habe mit 4.2.0 auch einige Probleme mit 4.1.4 läuft alles wie gewünscht
volkerg
Di 28. Feb 2017, 08:36
Devices werden unter <Programmpfad>/data/device.db gespeichert, es ist zu empfehlen vor einer neuen Version ein Backup (per Hand oder per GUI) zu erstellen.
Logile findest du im Programpfad, heisst bei mir habridge-log.txt
was steht denn da drin?
Du hast schon gestoppt und neu gestartet, oder?
bei mir läuft die 4.2.0 völlig problemlos....
Blackeye
Di 28. Feb 2017, 08:50
Hi, gibt es die Device.db denn überhaupt? Sonst vielleicht einfach anlegen und dann mal probieren
Zurück zu „HA-Bridge“
