HA Bridge -Raspberry Pi3 Basic-basics
EchoBonn
Fr 13. Okt 2017, 13:16
ich suche schon seit tagen nach einer Lösung für meine Home-Automatisierung (siehe unten). Da alle Systeme im Haus quasi in eigenen Welt laufen bin ich auf die "HA-Bridge" Lösung gestossen.
Leider finde niergendwo eine Step-by-Step Anleitung. Überrall wird schon mit "putty" angefangen zu verbinden und intsallieren, aber was ist davor ???
- Muss eine SD karte rein?
- bezieht der Rasp automatisch über DHCP die IP ? oder fix point-to-point ?
- Root verzeichis wo intern/sd ?
- Braucht man ein OS ?
- Woher weiß man welche IP hat ?
- muss ich Rasp resetten ?? (hatte vorher Codi drauf, muss eine leere SD rein)`
Arikon
Fr 13. Okt 2017, 14:27
ich würde mir einfach eine güstige kleine Micro-SD (4 oder 8 GB reicht locker) holen und mit dem Standard-Image https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ "clean" anfangen.
Die "Installation" kann man dann ja gut am HMDI Anschluss mitverfolgen und per Tastatur+Maus die ersten Schritte machen (rasp-config).
IP-Adresse siehst Du dann mit "ifconfig -a" (per Standard macht der Raspi ja DHCP)
Gruss,
Gambit
EchoBonn
Fr 13. Okt 2017, 19:33
also "Nackt" funktioniert da nichts ?
also über Telnet aufs Gerät installieren ?
Goggo16
Sa 14. Okt 2017, 10:46
die Installation geht auch ohne HDMI, Maus und Bildschirm am Raspi.
Nach der Installation des Raspbian-Image auf der SD einfach eine leere Datei mit dem Namen "SSH" in der Root erzeugen (oberstes Verzeichnis / ).
Dann wird beim Booten des Raspi automatisch der SSH-Server mit Standard Login und Passwort installiert. Danach per zum Beispiel Putty auf dem Raspi einloggen und raspi-config, Installation der HA-Bridge etc. ausfuehren.
LG, Goggo
Zuletzt geändert von Goggo16 am Sa 14. Okt 2017, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
EchoBonn
Mi 18. Okt 2017, 11:00
OK, super das hat nach einigen schwierigkeiten "root" rechte um in dem System ordner die service datei anzulegen geklappt.
Jetzt stehe ich vor dem nächstem großem Problem, wie und wo finde ich raus, was alles in die HA brige konfiguration rein muss um meinen YAMAHA zu steuern ? die Konfigurationsmöglichkeiten bei den neusten HABridge version sind sehr vielfältig.
Hoffe es kann mir jemand helfen ?
Goggo16
Do 19. Okt 2017, 19:47
eigentlich sinds nur zwei Schritte. Die muss man je nach gewünschtem Komfort je Befehl mehrmals durchfuehren.
1) Fuer jeden http-Befehl an den Yamaha ein Device in der HA-Bridge anlegen. Der Name des Devices ist dann der Sprachbefehl fuer Alexa.
2) Wenn dann ein paar Devices angelegt sind, Alexa nach neuen Geraeten suchen lassen. Alexa findet dann alle Devices der HA-Bridge automatisch. Und schon kanns losgehen.
Fuer die http-Befehle des Yamahas mal im Internet suchen. Da gibts bestimmt schon was von anderen Leuten.
Hier mal ein Beispiel fuer einen Denon (dafür hat mal einer die iPhone-App ausgespäht. Also nicht wundern, dass da im Code iPhoneApp dabei ist).
Device Name ist "Lautsprecher"
Als On-Item: http://<IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
Als Off-Item: http://<IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
Als Dim-Item http://<IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV${intensity.percent}
Hier jetzt die Sprachbefehle an Alexa:
Lautsprecher einschalten mit: "Alexa Schalte Lautsprecher Ein"
Lautsprecher auf Mute mit: "Alexa Schalte Lautsprecher Aus"
Lautstaerke auf -50 dB einstellen mit: "Alexa Dimme Lautsprecher auf 50 Prozent" oder in Kurzform: "Alexa Lautsprecher auf 50"
Beim Sprachbefehl sind am Anfang und Ende die Schluesselworte "... schalte ..." "... ein ..." "... aus ..." oder "... dimme ..." wichtig. Dazwischen ist der vergebene Device Name zu sagen.
Ist der Device Name eindeutig, dann funktioniert auch die Kurzform. Also so Device Namen wie "Radio" oder "Lautstaerke" funktionieren nicht in Kurzform, da Alexa die schnell als ihre eingebauten Befehle betrachtet. Fuer Device Namen gehen auch zwei oder drei Worte.
Das mit dem Schalte/Aus/Ein/Dimme ist der Tatsache geschuldet, dass die HA-Bridge eigentlich fuer Lampensteuerung gedacht ist. Hier wird der Einsatzbereich eben nur ein bisschen erweitert.
Ich hoffe, das hilft Dir ein Stueck weiter.
LG, Goggo
Zuletzt geändert von Goggo16 am Do 19. Okt 2017, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „HA-Bridge“
