Ha-Bridge & VU+ duo2 (VTI Image)
leszekf
Fr 16. Dez 2016, 21:37
@peda, kartoffelsalat
Ich freue mich, dass ich helfen konnte!
@Boris
Vieleicht weißt du, wie man in einem "Bridge Device" 3 verschiedene Commands eintragen/ausführen kann?
z. B.
116 Key "Power"
108 Key "down"
352 Key "OK"
Boris
Vorhandene Echo Dots: 6
Sa 17. Dez 2016, 19:35
leszekf
Sa 17. Dez 2016, 21:02
Ja, danke Boris,
die Seiten kenne ich schon und bin ich trotzdem nicht weitergekommen.
Ich gehe davon aus, dass du auch selbst nicht weiss, sonnst hättest du direkt eine Lösung angeboten.
Die Suche geht weiter!
Flopsi
So 18. Dez 2016, 10:19
Evtl. kann ich helfen
Hoch
http://IPdeinerBOX/api/remotecontrol?co ... ack=jQuery
Runter
Links
Rechts
Power
116 Key "Power"
2 Key "1"
3 Key "2"
4 Key "3"
5 Key "4"
6 Key "5"
7 Key "6"
8 Key "7"
9 Key "8"
10 Key "1"
11 Key "0"
412 Key "previous"
407 Key "next
115 Key "volume up"
113 Key "mute"
402 Key "bouquet up"
114 Key "volume down"
174 Key "lame"
403 Key "bouquet down"
358 Key "info"
103 Key "up"
139 Key "menu"
105 Key "left"
352 Key "OK"
106 Key "right"
392 Key "audio"
108 Key "down"
393 Key "video"
398 Key "red"
399 Key "green"
400 Key "yellow"
401 Key "blue"
377 Key "tv"
385 Key "radio"
388 Key "text"
138 Key "help"
Einfach die Zahlen austauschen. Testen kann man das ganz vorher im Browser, müsste doch dann auch evtl. mit der HA-Bridge gehen.
Nur die Sprachbefehle..... das ist ne Menge was man da sagen muss......
Ich denke dafür ist die Sprachsteuerung nicht gedacht.
Strom ein aus kann ich verstehen aber rechts links hoch runter etc. wäre mir zu viel des guten :)
leszekf
So 18. Dez 2016, 19:56
Danke Flopsi, aber...
so, wie auf dem Bild ist, wird ein "Power"-Key (116) ausgeführt.
Ich möchte aber, dass auch noch direkt dannach einmal "Runter"-Key (108) und "Ok"-Key (352) folgen!
Kann man weitere Commands im "On URL" einfügen? Wie können mehrere Comands in einem Bridge Device ausgeführt werden?
:blush:
Zuletzt geändert von leszekf am Mo 19. Dez 2016, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Flopsi
Mo 19. Dez 2016, 13:51
Da habe ich leider kein antwort drauf wie das bei der HA-Bridge geht ...
Ich mache das bei mir über Fibaro, da kann man sich was programmieren ( Szenen mit LUA ) erstellen und diese dann über die HA Bridge per Echo ausführen lassen.
Fibaro ist eine Hausautomation.
Askerion
Fr 23. Dez 2016, 20:45
Seit wann kann die HA Bridge den andere Befehle an Einschalten ausschalten und Dimmen?
Grüße
Matthias
Fr 30. Dez 2016, 11:07
Ich verstehe noch nicht ganz wie der Sprachbefehl aussieht. Die HA-Bridge simuliert soweit ich weiß Hue Lampen. Diese kann ich dann in der Alexa App unter Smart-Home hinzufügen.
Wie muss ich das Device innerhalb der HA-Bridge nennen damit Alexa auf RTL umschaltet? Da ich auch dachte Hue/Habridge kann nur an/aus/dimmen, heißt der Befehl etwas "Schalte RTL an?" Lieber wäre mir "Schalte zu RTL" oder "Wechsle zu RTL"
DrMichael
Sa 31. Dez 2016, 13:32
Ich kämpfe auch noch mit dem richtigen Sprachbefehl...
Ich möchte Kanal hoch/runter schalten. Befehle funktionieren auch. Die Spracheingabe aber nicht. "hoch" und "runter" versteht Alexa überhaupt nicht.
Wenn ich die beiden "Devices" nun "Kanal hoch" und "Kanal runter" nenne, fragt Alexa nach "Alexa, schalte Kanal hoch": "Sorry, welches Gerät wolltest du?", wenn ich dann "hoch" sage, kommt "Ok" und es schaltet. Geht also, aber nicht schön.
Hat jemand einen Tipp?
klamakev
Fr 6. Jan 2017, 13:43
hab das Ganze jetzt auf meinen Raspi installiert und komme auch bis auf das Webinterface der Habridge.
Leider werden sämtliche Kommandos mit einer Fehlermeldung quitiert, ich muß dazu sagen daß ich die VU+ duo verwende.
Geht es nur mit der duo2?
Zurück zu „HA-Bridge“
