Ha-Bridge & VU+ duo2 (VTI Image)
Boris
Vorhandene Echo Dots: 6
Mo 14. Nov 2016, 11:03
1. HA Bridge Installieren, ich empfehle euch das über SSH zu machen, dann ist das einfacher.
becks hat geschrieben:
Code: Alles auswählen
pi@raspberrypi:~ $ mkdir habridge
pi@raspberrypi:~ $ cd habridge
pi@raspberrypi:~/habridge $ wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v3.2.2/ha-bridge-3.2.2.jar
pi@raspberrypi:~/habridge $ nano starthabridge.sh
dieses in die starthabridge.sh kopieren und mit strg x speichern
cd /home/pi/habridge
rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt
nohup java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge-3.2.2.jar > /home/pi/habridge/habridge-log.txt 2>&1 &
chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txt
pi@raspberrypi:~/habridge $ chmod u+x starthabridge.sh
pi@raspberrypi:~/habridge $ ./starthabridge.sh
jetzt im browser http://raspiip eigeben und schon bist du auf der ha bridge
Raspbian Download: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (RASPBIAN JESSIE LITE reicht aus)
Bitte nicht vergessen, Ihr müsst auch Java Installieren auf dem Raspi. Um zu Prüfen ob Ihr java drauf habt einfach
java -version
eingeben, sollte da nichts kommen dann bitte Java Installieren.
Der Befehl dafür: sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-jdk und sudo apt-get install oracle-java8-installer
nachdem Ihr das alles gemacht habt, kann es los gehen.
Ich werde diesen Thread dann ergänzen mit den Befehlen, die Ihr dafür benötigt.
Michael-Harz
Mo 14. Nov 2016, 11:58
Hab auch eine Duo 2, aber keinen Schimmer was du da machst :-)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Boris
Mo 14. Nov 2016, 12:30
Michael-Harz hat geschrieben:Hab auch eine Duo 2, aber keinen Schimmer was du da machst :-)
Wie meinst du?
Du kannst damit dann z.B. sagen "Alexa, schalte auf Kanal XYZ" und Sie macht es. Oder du sagst "Alexa, schalte den Ton vom TV höher" und dann macht Sie es. Mit "Lauter/Leiser" klappt das aktuell noch nicht so gut, weil Sie sich damit dann selber lauter oder leiser macht, ich muss mir noch was einfallen lassen. Die HA-Bridge benötigst du quasi als Brücke zwischen Echo und dem Receiver und vielen anderen geräten wie z.B. Fibaro usw.
Michael-Harz
Mo 14. Nov 2016, 12:34
Hi, was brauch man dafür? Ha Bridge ist hard oder software? Brauch ich dafür rasperry pi?
Boris
Mo 14. Nov 2016, 12:39
Du brauchst folgendes:
- HA Bridge (Kostenlose Software)
- VTi Image auf der Vu+ Duo (https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind ... o-chronik/)
- Raspberry PI (Ich habe den in der Version 2)
- Amazon Echo
Die Installation dauert nicht länger als 30 Minuten bis alles läuft.
leszekf
Do 15. Dez 2016, 21:40
Hi Boris,
um auf Kanal z. B. "2" zu schalten muss man in On Url "http://x.x.x.x/web/remotecontrol?command=3" eintragen, meine Frage:
was soll dort stehen, wenn ich auf z.B Kanal "238" schalten will?
leszekf
Ich habe rausgefunden: http://x.x.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:EF10 ... 0000:0:0:0: (1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0: ist RTL HD), somit muss mann nicht über Kanalnummer sondern direkt über Kanal-ID umschalten :)
kartoffelsalat
Fr 16. Dez 2016, 09:20
@leszekf
Ich steh auch gerade vor dem Problem. Wie bekommt man die Kanal ID heraus ?
leszekf
Fr 16. Dez 2016, 12:28
@kartoffelsalat
Du musst im Ordner, wo deine Kanalliste abgespeichert ist einfach eine "userbouquet" -Datei anschauen (zb. userbouquet.sky_hd.tv).
Die seht so aus:
#SERVICE 1:0:19:87:8:85:C00000:0:0:0::Sky Cinema +24 HD
#DESCRIPTION Sky Cinema +24 HD
#SERVICE 1:0:19:74:B:85:C00000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:19:6B:C:85:C00000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:19:73:C:85:C00000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:19:6E:D:85:C00000:0:0:0:
Die Reihenfolge ist gleich deine Bouquetliste!
peda
Fr 16. Dez 2016, 14:49
super - danke
habs bei mir gerade umgestellt
kartoffelsalat
Fr 16. Dez 2016, 20:29
@leszekf Danke klappt prima
Zurück zu „HA-Bridge“
