Hallo alles zusammen,
vorweg ich hab nicht viel Ahnung von dem ganzen hier, aber ich wollte es mal ausprobieren ob es funktioniert
Ich hab den Raspberry mit Raspbian installiert und funktioniert soweit, HABridge hab ich nach Anleitungen installiert. Die Hue App auf meinem iPhone erkennt eine Philips Hue Bridge, daher müsste es ja funktionieren.
Meine frage ist nun wie ich die Lampen per Alexa steuern kann, (hab das Dimming Kit von Philips). Wie stell ich alles in HABridge ein damit es funktioniert?
ich hoff einer von euch könnt sich kurz zeit nehmen und mir das erklären
Danke schonmal im voraus
Mfg Bene
Hue Lampen in HABridge einstellen
- Vorhandene Echo Dots: 15
Hast du denn auch eine HUE- bridge?
"Anmelden" von HUEs an der HA-Bridge geht nicht, die HA kann nur emulieren, so dass Alexa "denkt" dass Geräte (die natürlich keine HUEs sind) HUEs wären...
Shit happens!
Eine richtige Philips Hue Bridge hab ich nicht. Als wird das ganze so nicht funktionieren
Dann werd ich mir die also noch kaufen müssen.
Ok dann könnte ich auch die billigen Funksteckdosen über die HABridge emulieren lassen oder?
es gibt ein programm für den Raspi womit man dann mit dem 433 MHZ Sender senden kann. WiringPi und raspberry-remote.
Damit kann man zum Beispiel Funksteckdosen die einen DIP Schalter haben anschalten bzw ausschalten.
Ist das momentan deine idee die du umsetzen willst? dafür gibt es nen gutes Tutorial wie man mit dem Sender dann die Funksteckdosen schalten kann.
Erstmal musst du WiringPi und Raspberry-Remote installieren. Die Steckdosen werden später durch ein SH Script geschaltet und durch den HUE Emulator dem Du dann für jedes Device einen Namen Vergeben kannst.
Hier erst mal ein Tutorial aus dem Raspberry Forum.
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- ... google-now
Den Teil mit dem Google Now kannst du natürlich getrost überspringen. Folge erstmal dem Tutorial und wenn du noch weitere Fragen hast dann melde dich. Schliesse erstmal den 433 MHZ Sender an, wobei du auswählen kannst welchen GPIO Pin du Benutzt.
Du musst dich aber schon für bestimmte Pins entscheiden. Hier mal ein Bild zu der GPIO Belegung eines Raspberry. Theoretisch darfst du jeden Grün eingezeichneten GPIO Pin Benutzen aber ich habe in einen Foren auch wiederum gelesen das auf manchen Pins angeblich mehr spannung ist. ich stecke daher die Module nur in die Grünen Pins wo auf den Bild nicht noch eine besondere Bezeichnung steht.
Ich habe z.b meinen Sender auf den GPIO Pin 18 stecken.
Achja, die Antenne die Dort mit Eingezeichnet ist, ist bei mir z.b. nichtmal an meinen Sender enthalten. mit ist natürlich weitere Entfernung möglich aber es klappt bei mir auch über zwei Zimmer weg
Habe selber alles bei mir fast nur über diese Steckdosen laufen. Komfortabel und halt viel viel günstiger als andere Steckdosen. Ich denke das ist ja auch jedem Selber überlassen wie er was zuhause schaltet.
Auf Wunsch kann ich auch nochmal ein Tutorial schreiben. Ich habe zum Beispiel meine VU Solo SE V2, also Enigma2 Box an die Steckdose angeschlossen und habe extra eine Sleep funktion in mein Script mit eingebaut damit, wenn ich "Fernseher Wohnzimmer aus" sage, geht erst meine VU aus, durch HDMI CEC auch mein Fernseher, meine VU Solo fährt runter und erst nach 30 Sek geht dann auch die Funksteckdose aus damit die VU vernünftig runterfahren kann. ist sonst nicht sonderlich gesund wenn die Box einfach so direkt ausgeht ohne vorher runtergefahren zu werden.
Ich hab das ganze jetzt eingerichtet und ich kann per ssh an meinem Mac die Lichtern also die Steckdosen steuern. Und wie sende ich das jetzt an den Echo?
Wenn du ein Tutorial dazu machen könntest wäre das echt genial.
