Rauschen des Echo Dot
N.R.G.
Do 19. Jan 2017, 11:07
Erstmal Hallo in die Runde,
Ich habe meinen ersten Dot seit Dezember, und einen zweiten aus UK. Der aus UK rauscht etwas im Stand-by konntet ihr sowas bei euren auch feststellen ?
Viele Grüße
TI_Andreas
Do 19. Jan 2017, 12:29
Nein, bei mir nicht.
- Stehen elektrische Geräte in der Nähe des Dots?
- Was für ein Netzteil verwendest du?
- Hängt der Dot mit mehreren Geräten an einer Steckdosenleiste?
- Bleibt das Problem, wenn du den Netzstecker einfach mal um 180 Grad drehst?
m(A)ui
Do 19. Jan 2017, 13:09
ueber den internen lautsprecher oder ueber die anlage?
N.R.G.
Do 19. Jan 2017, 20:11
Ich verwende das mitgelieferte Netzteil, Stecker habe ich schon gedreht. Das komische ist, sie überträgt das rauschen auch auf den BT Lautsprecher.
christian.fauland
Fr 20. Jan 2017, 06:08
Hab ich gestern bei meinem auch festgestellt. Hab mich jetzt an Amazon gewandt. Mal schauen.
christian.fauland
Sa 21. Jan 2017, 10:19
Bei mir war es das Netzteil bzw. USB-Kabel. Probiert das mal.
RGVEDA
Mo 13. Feb 2017, 06:15
Vielleicht passt das hier rein.
Ich hatte es nun schon 2mal, dass der Echo Dot während es sprechens verstummte und stumm weitergemacht hat. Der Ring hat geleuchtet aber man hat nix mehr gehört. 2mal ist es auch vorgekommen, dass Alexa mit einem "Krachen/Knistern" angefangen hat zu sprechen, als wäre der Lautsprecher kaputt. Beim ersten Mal hab ich den Stecker gezogen, jetzt eben hab ich den Knopf auf Alexa gedrückt. Da hatte sie dann auch kurz gesagt, dass es Probleme mit der Verbindung gäbe und dann ging es wieder.
Ein bisschen komisch, oder? Hardware Defekt nach einem Monat? :(
RGVEDA
Retniw
Mo 13. Feb 2017, 18:01
Mein deutscher Dot rauscht auch ein bisschen, das ist aber nur wahrnehmbar, wenn ich mit meinem Ohr auf 1 cm darüberhänge. Normal ist der Kollege nicht hörbar. Wenn ich die Mikrophone ausschalte, dann ist der Dot komplett still, kein Rauschen, egal wie nah ich an ihm lausche.
Badplay
Fr 17. Mär 2017, 12:56
Möchte mich auch mal melden
Mein dot ver 2 rauscht wenn ich am Boden mit dem Ohr dran bin.
Da ich so was nicht mag und nicht weiß ob es normal ist
Möchte ich von euch gerne wissen normal oder lieber zurück senden? Benutze ihn mit interner Box und original Kabel sowie Adapter
Zurück zu „Hardware“
