TV über Echo schalten
MaxxxN
Vorhandene Echo Dots: 10
Di 3. Jan 2017, 00:05
ich bin neu im Forum und habe bereits versucht mein Thema vor dem öffnen eines Threads irgendwo zu finden. Sollte es das Thema irgendwo schon geben, dann entschuldige ich mich mal im vorraus.
Zu meiner Frage:
Ich habe einen Echo Dot UK an dem ich Hue , Lightify und Innogy Komponenten gekoppelt habe. Bis auf die normalen Probleme mit den Namen bin ich auch recht glücklich.
Ich habe allerdings im Internet einige Leute gefunden die behaupten über eine Netzwerk Plug ihren TV anschalten zu können.
Ausschalten erschließt sich mir ja noch, aber wie stellt man es an, dass der TV sobald er "Saft" bekommt auch startet??
Für Antworten wäre ich überaus dankbar.
Grüße
MaxxxN
SaschaHL
Di 3. Jan 2017, 00:20
Harmony Hub - also über ein IR Signal (Fernbedienung)... lässt sich dann zum Beispiel über IFTTT steuern - ist aber noch recht "beta"
MaxxxN
Di 3. Jan 2017, 00:24
Alles klar, dann bemüh ich mal wieder google =)
Danke für den neuen Input ^^
Mit "noch rech beta" willst du mir bestimmt sagen dass es noch net all zu rund läuft oder?
Das wiederum ist bestimmt auch wieder so ne Definitionssache wie der Echo selbst X)
AlienElement
Di 3. Jan 2017, 06:15
Das Ein- und Ausschalten meines TVs läuft bei mir über die Hub absolut problemlos.
marko_p6
Di 3. Jan 2017, 07:33
Ich würde dir dieses Tutorial ans Herz legen um zu verstehen wie das ganze zusammen funktioniert. Viel Spass beim basteln.
Grüße
Marko
Matthias
Di 3. Jan 2017, 08:22
Habe es so gelöst wie in meiner Signatur verlinkt. Geht im Grunde mit jedem TV/Receiver der HTTP Befehle entgegen nimmt sehr leicht.
dirk.ackermann
Mi 4. Jan 2017, 10:25
Ganz einfach mittels HarmonyHub (Ultimate z.B.) und dem die App Yonomi einzurichten. Den Skill für Yonomi noch aktivieren.
Es gibt auf You Tube auch ein Tutorial mit einer Schritt für Schritt Erklärung wie man damit seinen TV aus und ein schaltet.
mural87
Vorhandene Echos: 7
Vorhandene Echo Dots: 6
Mi 4. Jan 2017, 17:19
Hi
nur um den TV mit Alexa anzuschalten brauch man kein Harmony da reichen auch schaltbare Steckdosen wie OSRAM LIGHTIFY Plug ( setzt HUE bridge voraus ) oder TP-Link HS110 beide sind Alexa kompatibel-
wenn du jedoch mehr wie den TV anschalten möchtest zb. Xbox ; Bluray ; FireTv ; Receiver dann lohnt sich die harmony schon
dirk.ackermann
Do 5. Jan 2017, 15:01
mural87 hat geschrieben:Hi
nur um den TV mit Alexa anzuschalten brauch man kein Harmony da reichen auch schaltbare Steckdosen wie OSRAM LIGHTIFY...
Das geht aber nicht bei jedem Fernseher! Eigentlich gehen alle mir bekannten TV Geräte in den Standby Modus wenn sie Strom bekommen und gehen nicht an. Der Hub hat ja noch weitere Vorteile, er schaltet z.B. direkt das TV, Die Musikanlage und weitere Geräte direkt auf den richtigen Eingang und auch den richtigen Kanal. Und nicht nur das, es können auch z.B. LED Bänder die mittels IR geschaltet werden gesteuert werden. Einfach eine Aktion beschreiben und fertig. Ok, noch nicht ganz, zuerst muss man, solange es noch keinen Logitech Skill für Deutschland gibt, das ganze über Yonomi einbinden.
Knülle
Do 5. Jan 2017, 16:57
Bei mir sind plötzlich sämtliche von mir erstellte Routinen mit einem Fragezeichen versehen. Alle Eingaben sind verschwunden. Reparieren geht nicht, da ich nicht mehr die Auswahl habe, eine Routine zu erstellen.
Zurück zu „Fernbedienungen“
