Hallo @ All
Ich habe nun den Heizungsregler HM-CC-RT-DN (HomeMatic 105155 Funk-Stellantrieb) hier am laufen.
Realisiert habe ich das über:
Raspberry mit Funkmodul
Yahm
iobroker
Befehl: Alexa stelle Wohnzimmer Heizung auf 22 Grad funktioniert perfekt.
Aber wenn ich sage:
Alexa stelle Wohnzimmer Heizung aus
dann kommt die Mitteilung das dieser Befehl für das Gerät nicht vorhanden ist.
Geht das überhaupt nicht oder muss ich dann ständig sagen, stelle auf z.B. 5 Grad?
Weiss jemand etwas näheres?
Grüße Pocky
Homematic Heizungsregler
- Vorhandene Echo Dots: 15
Hast du es mal mit "schalte Heizung aus" oder nur "Heizung aus" probiert?
Ich selbst habe HM in Verbindung mit openHAB im Einsatz, darüber klappt das wunderbar... Evtl. ist das in Verbindung mit iobroker etwas anders?
Shit happens!
Bei mir klappt das auch in Kombination mit IP-Symcon am SmartHomeSkill liegt das wohl nicht. Frag doch mal am besten im ioBroker Forum nach wenn das ein Allgemeines Problem sein sollte muss vielleicht was bei ioBroker angepasst werden.
Danke für Eure Antworten hier.
Da es Generell zu funktionieren scheint werde ich mal im ioBroker Forum vorbei schauen.
Auch den Befehl `schalte´ anstatt `stelle´ Heizung aus werde ich nachher mal testen.
Habe es auch nicht hin bekommen / geht auch nur linke taste am Regler auf manuel drücken und dann runter Regeln bis auf AusAlexa stelle Wohnzimmer Heizung aus
Grüße Pocky
Raspberry Pi 3 incl.Fhem-.Homebridge+Habridge,Harmony Hub,Philps Hue diverse Lampen Bridge V2 , Homematic Komponenten ,Elro Funksteckdosen , Sonos ,Yamaha AVR , Samsung TV ( Sender mit Alexa wechseln )
