hallo andre,andre hat geschrieben: ↑So 5. Nov 2017, 00:51Bei mir klappt die Farbtemperatureinstellung bzw. Farbe (bei E27COLOUR) überwiegend auch mit der Tradfri Fernbedienung.
Selbst mein Selbstbau Lightstrip-Controller (Tradfri-Modul aus einer Tradfri-Birne Weißspektrum + 2 LogicLevel n-MosFETs + Stepdownwandler 12V auf 3,3V) mit seinem China-WW/CW-Lightstrip spielt da wunderbar mit (Farbtemperatur fällt natürlich etwas anders aus als bei den Ikea-Birnen).
Allerdings komischerweise nicht in jedem Raum. Es laufen aber auch nicht alle Fernbedienungen auf der aktuellsten Firmware - irgendwie lief das Update nicht. Das könnte natürlich die Ursache sein.
Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass das Firmwareupdate mehr als die Hälfte der Batteriekapazität frisst und entsprechend bei den Fernbedienungen nur startet, wenn die Batterie fast voll ist. Ich überlege, für die Updates ein 3,3V-Netzteil mit Krokoklemmen an die Fernbedienungen zu hängen...
Weist Du, welche Firmware Deine Fernbedienung hat?
P.S.: Der Echo+ kommt bei mir leider nicht in Frage - auf Fernbedienungen als Ersatz für die Lichtschalter will ich nicht verzichten. Schon im Flur ist schwierig - aber da könnte man ja einen Bewegungsmelder nehmen und so einrichten, dass er den ganzen Flur abdeckt ( oder mehrere Bewegungsmelder und mehrere Leuchten im Flur). Im Schlafzimmer gibts aber das K.O.-Kriterium: Ich habe Schlafapnoe und trage Atemmaske. Da versteht Alexa mich nicht, also brauche ich Schalter...
Wenn ich mir einen Echo+ kaufe, dann nur wegen der unterirdischen Tonqualität des Echo 2. Zigbee vom Echo+ könnte ich allenfalls im Gästehaus nutzen
ich vermute, dass meine firmware noch recht alt ist. habe tradfri e27 weiß + fernbedienung bereits im märz gekauft und kein gateway zuhause. vermutlich ist alao die alte firmware für die fehlenden farbwechsel verantwortlich.
da ich weder bridge noch gateway habe, war für mich der echo plus eine überlegung.
in der alexa app wird die tradfri fernbedienung jetzt auch als gerät angezeigt aber man kann damit nichts weiter machen. praktisch ist aber, dass ich meine tradfri leuchte nun per alexa und fernbedienung nutzen kann ganz ohne gateway.
